1-wire och temperatur.nu
Inlägg av 522167 »
Hej.
Jag funderar på att mäta utetempen med en 1-wire och Raspberry, RRDTool istället för den kjell & Co väderstation jag har nu. Hur får jag över tempen i så fall till Temperatur.nu?
http://www.hakansta.com
Re: 1-wire och temperatur.nu
Inlägg av Plutonium »
Det enklaste är och med fördel då du vill använda RRDtool så är det bara att skriva ut temperaturen till en .txt fil på raspberryns webserver (antar att du då kommer att ha en webserver).
Så kan vi med enkelhet lägga till din station med att bara läsa av din text-fil.
Inlägg av 522167 »
Ok men hur gör jag det med rrdtool
Dale
Inlägg av Dale »
Går ju peta in nått ballt i PHP annars. Nedan läser ur minsta temperaturvärdet ur samtliga anslutna temperatursensorer och presenterar det och endaste temperaturen på en webbsida.
<?php
$OneWirePath="";
$lastfile="";
$temperaturmin=1000;
if (file_exists("/mnt/1wire")) {
	$OneWirePath="/mnt/1wire";
} elseif (file_exists("/mnt/1-wire")) {
	$OneWirePath="/mnt/1-wire";
} else {
	echo '-';
if ($OneWirePath != "") {
	foreach(glob($OneWirePath.'/??.????????0000') as $filerna) {
		$sensorNamn=substr($filerna, -15);
		if ($lastfile != $filerna) {
			$lastfile=$filerna;
			if (file_exists($OneWirePath.'/'.$sensorNamn.'/temperature')) {
				if ($temperaturmin >= file_get_contents($OneWirePath.'/'.$sensorNamn.'/temperature')) {
					$temperaturmin = file_get_contents($OneWirePath.'/'.$sensorNamn.'/temperature');
	echo $temperaturmin;
} else {
	echo '-';
Kopiera och döp om till nått ballt typ minhemligaminstautetemperatur.php
\\d
