Hej.
Jag har en givare på garageporten "Garage Door Detector - Vision VIS_ZG8101 "
den fungerade bra, visade direkt när porten öppnades/stängdes. För en tid sen så installerade jag en "Insatsbrytare 1x2,5kW - Fibaro FGS212" för att styra garageporten, men efter den installationen så visar givaren på porten att porten öppnar sig när man öppnar den , men när man stänger den så visar den fortfarande att den är öppen. Signalen måste ju gå fram för den reagerar direkt när man öppnar den, men för att få den stängd igen så testade jag att flytta sensorn närmare veran och då visade den stängd igen. Kan två enheter störa varandra, trodde att dom var "grannar" och skulle "hjälpa" varandra.
Jag kör med Vera 3 med den senaste UI7
Mvh Kongolasse
