Problem med kanal på DS2450
Postat: 23 apr 2015, 11:19
av fiddex
Har köpt mig en https://www.m.nu/adomvandlare-kanaler-025v-p-307.html för att mäta batterispänningar, dock uteblir mätvärdet på A kanalen nån gång in emellan, vad kan detta bero på 1-wire nätet är kopplat med usb 9490r adaptern på en raspberry pi med owfs.
Re: Problem med kanal på DS2450
Postat: 23 apr 2015, 20:54
Vilken mjukvara använder du?
Vad borde spänningen vara?
Ds2450 har två mätområde per kanal, 0-2,56V och 0-5,12V. Vilket av mätområdet läser du?
Om spänningen ligger utanför mätområdet rapporteras 0V.
Postat: 26 apr 2015, 19:31
av fiddex
OS Debian Linux 7.6
Kör usr/lib/owfs/owfs version:
2.8p15
libow version:
2.8p15
Runt 12-12.7 volt och det framgår vid utläsningen men ibland så hoppar den över A kanalen och svart blir precis tomt inte ens en lite nolla :(
så för att lösa detta problem just nu så fixade jag till så att den rullar in i en lopp med 10 försök. sen dess har det fungerat men känns som det är lite fel väg att gå, hade de andra kanalerna bettet sig lika dant så hade det vart lättare att köpa fenomenet.
#!/bin/bash
for pid in $(pidof -x Volt.sh); do
    if [ $pid != $$ ]; then
        echo "[$(date)] : Volt.sh : Skiten är redan igång  PID $pid"
        exit 1
    fi
done
function VoltAA {
COUNTER=0
while [  $COUNTER -lt 10 ]; do
VoltA=$(cat /mnt/1wire/20.18DF0A000000/volt.A)
if [ "$VoltA" == "" ]
then
let COUNTER=COUNTER+1
echo $NOW ";Fel på VoltA "  >> /var/www/Felgivare.log
else
COUNTER=10
fi
done
function VoltBB {
COUNTER=0
VoltB=$(cat /mnt/1wire/20.18DF0A000000/volt.B)
if [ "$VoltB" == "" ]
then
echo $NOW ";Fel på VoltB "  >> /var/www/Felgivare.log
else
COUNTER=10
fi
done
function VoltCC {
COUNTER=0
VoltC=$(cat /mnt/1wire/20.18DF0A000000/volt.C)
if [ "$VoltC" == "" ]
then
echo $NOW ";Fel på VoltC "  >> /var/www/Felgivare.log
else
COUNTER=10
fi
done
function VoltDD {
COUNTER=0
VoltD=$(cat /mnt/1wire/20.18DF0A000000/volt.D)
if [ "$VoltD" == "" ]
then
echo $NOW ";Fel på VoltD "  >> /var/www/Felgivare.log
else
COUNTER=10
fi
done
for (( ; ; ))
do
clear
NOW=$(date +"%Y-%m-%d %H:%M:%S")
VoltAA
VoltBB
VoltCC
VoltDD
echo "$NOW ; $VoltA ; $VoltB ; $VoltC ; $VoltC" >> Volt_oraknad.csv
VoltA=$( echo $VoltA*5 | bc)
VoltB=$( echo $VoltB*5 | bc)
VoltC=$( echo $VoltC*5 | bc)
VoltD=$( echo $VoltD*5 | bc)
if [[ ${VoltA:0:1} == "." ]] ; then VoltA=$(echo 0$VoltA) ;  fi
if [[ ${VoltB:0:1} == "." ]] ; then VoltB=$(echo 0$VoltB) ;  fi
if [[ ${VoltC:0:1} == "." ]] ; then VoltC=$(echo 0$VoltC) ;  fi
if [[ ${VoltD:0:1} == "." ]] ; then VoltD=$(echo 0$VoltD) ;  fi
echo "$NOW; $VoltA; $VoltB; $VoltC; $VoltC" >> Volt.csv
sleep 10
done
Postat: 26 apr 2015, 19:51
Se till att chipet är spännignsmatat (jumpern ska sitta på kortet och det ska ha 5V).
kör
echo 1 >power
Postat: 26 apr 2015, 21:34
av fiddex
Stöter fortfarande på fel, verkar dock som om att det bara behövs en omläsning för att få tag på rätt värde, fortfarande bara på A kanalen, kör med
USB 1wire (DS9490R) har dock inte rört bygeln, men den sitter där precis vid RJ11/12 uttaget ?
Postat: 27 apr 2015, 10:05
2.8.15 är från 2012, och det har släppts en stor mängd nya releaser med buggfixar sedan dess! Får du samma fel om du kör senaste versionen av owfs?
Postat: 27 apr 2015, 10:59
av Dale
Har liknande problem med två separata system (en i husvagn och den andra hemma) Kör man enkla vägen med sudo apt-get install owfs och oavsett jag försöker uppdatera/uppgradera blire inget nyare än 2.8p15 ser på http://sourceforge.net/projects/owfs/files/owfs/ att det finns 3.1p0. Drar mig själv för att uppdatera "manuellt" ifa nått blir på tok.
Postat: 27 apr 2015, 21:40
av fiddex
Provade med att avinstallerat owfs för att sen hämta och installera den senaste versionen 3.1p0 , lyckas inte riktigt med detta. Så blev en ominstallation av 2015-02-16-raspbian-wheezy och gjorde på följande sätt.
apt-get update
apt-get upgrade
sudo apt-get -y install automake autoconf autotools-dev gcc g++ libtool libusb-dev libfuse-dev swig python2.7-dev tcl8.4-dev php5-dev make build-essential
cd /usr/src
sudo wget  -O owfs-3.1p0.tar.gz http://downloads.sourceforge.net/project/owfs/owfs/3.1p0/owfs-3.1p0.tar.gz?r=http%3A%2F%2Fsourceforge.net%2Fprojects%2Fowfs%2Ffiles%2Fowfs%2F3.1p0%2F&ts=1430136504&use_mirror=vorboss
sudo tar xzvf owfs-3.1p0.tar.gz
cd /usr/src/owfs-3.1p0
sudo ./configure
sudo make -j 4 && sudo make install
sudo nano /etc/modprobe.d/blacklist.conf
# Prohibit interference with OWFS
blacklist ds2490
blacklist wire
sudo nano /etc/fuse.conf
#user_allow_other
till
user_allow_other
sudo mkdir /mnt/1wire
sudo /opt/owfs/bin/owfs -u --allow_other /mnt/1wire/
men det vill sig inte katalogen är helt tom.
så körde
sudo /opt/owfs/bin/owfs --error_level 6 --error_print 2 -u --allow_other /mnt/1wire/
# Resultatet då blir
DEFAULT: ow_arg.c:(552) USB support (intentionally) not included in compilation. Check LIBUSB, then reconfigure and recompile.
DEBUG: ow_exit.c:(17) Exit code = 0
Hur går jag vidare, eller vad har jag missat ?
Postat: 27 apr 2015, 22:16
Vad visar:
sudo ./configure
Postat: 28 apr 2015, 23:11
av fiddex
Känns som om att det saknas nått lyckas inte med att få med USB adaptern.
/bin/rm: cannot remove `libtoolT': No such file or directory
Current configuration:
    Deployment location: /opt/owfs
Compile-time options:
                      USB is DISABLED
                    AVAHI is DISABLED
                      I2C is enabled
                       W1 is enabled
    Parallel port DS1410E is enabled
         Zeroconf/Bonjour is enabled
             Debug-output is enabled
               Mutexdebug is enabled
                Profiling is DISABLED
Tracing memory allocation is DISABLED
Module configuration:
                    owlib is enabled
                  owshell is enabled
                     owfs is enabled
                  owhttpd is enabled
                   owftpd is enabled
                 owserver is enabled
               owexternal is enabled
                    ownet is enabled
                 ownetlib is enabled
                    owtap is enabled
                    owmon is enabled
                   owcapi is enabled
                     swig is enabled
                   owperl is enabled
                    owphp is DISABLED
                 owpython is enabled
                    owtcl is enabled
Postat: 29 apr 2015, 07:07
av larky
sudo apt-get install libusb-dev
Postat: 29 apr 2015, 07:48
av fiddex
Finns redan med
Postat: 29 apr 2015, 08:09
Här finns mer info om liknande problem:
https://bugs.mysql.com/bug.php?id=50067
