Jag har äntligen uppgraderat min mix av gamla X10-prylar, Plugwise och SmartThings saker till förmån för en Fibaro HC2'a och diverse prylar.
Så, nu håller jag på och börjar min egen resa med alla newbie misstag etc.
Jag kommer troligtvis slänga ut en trave olika trådar med frågor här, så nu är ni förvarnade.
Första problemet:
Jag har en WALLC-S som jag synkat upp fint och kan koppla scener till, på de nedre knapparna med id 31 och 41...
Men, jag lyckas inte få till något från de övre. (Som väl är 11 och 21)
Jag har ställt in den så att parameter 1&2 är det första alternativet, så att respektive knappar sänds separat.
Parameter 11-14 är inställda likadant, på scen, det femte alternativet i listan.
Någon som har förslag på vad jag gör fel?
HC2'an är uppdaterad till 4.046
