Powernode 6 lyser rött
Postat: 07 jun 2015, 07:32
av roffen
Har ett par Powernode 6 brytare inkopplade till min HC 2. En funkar bra, men den andra la av efter en vecka. Lyser rött, vilket ska betyda överlast. Men lyser rött även efter att jag dragit ur alla enheter och start om den... Hade ingen tung last på heller, max 40w på ett uttag och totalt max 100 W.
Den ser i HC2 ut som att den fungerar, får tillbaka att kommandon gick OK, och ikonerna ändrar sig. Dock sker inga omkopplingar.
Kör HC2 4.042 som funkar bra i övrigt.Har exkluderat/inkluderat Powernoden några gånger samt resettat den.
Andra idéer? Eller är prylen defekt?
/Roffe
Re: Powernode 6 lyser rött
Postat: 07 jun 2015, 17:58
Låter inte friskt, skicka ett mail till infl@m.nu så byter vi ut den.
Postat: 08 jun 2015, 18:17
av roffen
Misstänker att mejladressen ska vara info@m.nu.... Provar det i varje fall.
Postat: 11 jun 2015, 19:26
av roffen
Nu pajade även min andra Powernode 6. Lyser rött, händer inget, men ser rätt ut i controllern. SÅ - då är det ju inget fel på en enskild produkt, utan nåt i min setup förmodligen. Jag har haft båda att sköta om akvarier. Förutom en del lågförbrukare som filter, LEDlister så har vardera tänt och släckt fyra lysrör om totalt max 150 W.
Googlade och hittade
http://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?f=11&t=3956
Så jag antar att det "settles the case". Om min teori stämmer ska man vara försiktig med lysrör i sammanhanget.
(Tack till m.nu för utmärkt reklamationshantering)
/Roffe
