Trubbel vid batteribyte
Postat: 19 jun 2015, 09:47
av fullkoll
Hej alla!
Jag bytte nu på morgonen batteri i en av mina sensorer och fick genast problem, då den dök upp som en ny sensor med annat id.......
Följaktligen visas nu den sensorn som två separata på min Teldus live.
Den "gamla": visar en statisk temp från en gammal mätning och det är denna som visas på temperatur.nu men som visas med uppdaterad avläsningstid. Rätt tid/fel temp alltså....... På temperatur.se visas rättupdateringstid, men fel temp.
Den "nya": visar rätt temp och uppdateras riktigt efter att jag gett den de gamla namnet, men syns bara på min TelEvent-app - inte på temperatur.nu
Vad göra?
Eftersom mitt batteribyte idag var mitt första, funderar jag på om man inte bara skall kunna byta batteri utan annan åtgärd när det gamla är tomt.......
Måste man göra något mer?
Hur löser jag detta?
Re: Trubbel vid batteribyte
Postat: 19 jun 2015, 09:59
av fullkoll
Kan tillägga att min mätstation är Laxsjö, som troligen i all evig tid kommer att visa 11 grader ;-)
Postat: 19 jun 2015, 12:16
Du får logga in på din administrationssida på temperatur.nu och välja den "nya" sensorn.
Postat: 19 jun 2015, 12:52
av fullkoll
Tackar!
Löste problemet!
Har en fråga till:
Av mina två sensorer (en mot öster och en mot norr - båda i skugga) verkar bara värden från en av dom (samma hela tiden) visas på temperatur.nu
Trodde att något slags medelvärde skulle användas - varför annars två?
Postat: 21 jun 2015, 08:15
av larky
Systemet väljer det lägsta värdet för att undvika solpåverkade sensorer
Postat: 04 okt 2015, 20:29
av Erling
När jag efter batteribyte går in på administrationssidan och kryssar för de termometrar som ska användas så händer inget. Jag får felmeddelandet "Fel! Du kryssade inte i någon sensor" när jag sedan loggar in för att kolla vilka som är grönmarkerade.
