OWFS ingen temperatur
pepparkaka
Inlägg av pepparkaka »
Har följt installationen väldigt noggrant men får det inte att fungera.
Har en Rpi 2 och Ds 9490R USB 1 wire
Nyinstallation Noobs 1.41
Sedan har jag använt putty och Inga fel rapporteras under installationen. Installerat ett flertal gånger med ny installation av Noobs varje gång och både med sudo apt-get install owfs och kompillerat owfs.
Då jag testar att få en temperatur med kommandot sudo cat /mnt/1wire/10.67C6697351FF/temperature där tempgivaren är min som jag läst av via kommandot: sudo ls -l /mnt/1wire
totalt 0
drwxrwxrwx 1 root root 8 jul 15 13:16 05.4AEC29CDBAAB
drwxrwxrwx 1 root root 8 jul 15 13:16 10.67C6697351FF
drwxr-xr-x 1 root root 8 jul 15 12:30 alarm
drwxr-xr-x 1 root root 8 jul 15 12:30 bus.0
drwxr-xr-x 1 root root 8 jul 15 12:30 settings
drwxrwxrwx 1 root root 8 jul 15 13:16 simultaneous
drwxr-xr-x 1 root root 8 jul 15 12:30 statistics
drwxr-xr-x 1 root root 32 jul 15 12:30 structure
drwxr-xr-x 1 root root 8 jul 15 12:30 system
drwxr-xr-x 1 root root 8 jul 15 12:30 uncached
14.1603pi@raspberrypi
Kör jag samma kommando igen får jag ny siffror ex 1.63006 osv.
Om man kolla på skärmen så står det att oK starting 1 wire tcp, ftp och http
Någon som kan ge en ledtråd var jag ska kolla.
pepparkaka
Re: OWFS ingen temperatur
Har nu fått OWFS att fungera. :D Laddade in Debian följde guiden för Ubuntu och kompilerade owfs. Någon har skrivit i en annan tråd att temeraturcensor börjar på 10.xxxxx Vet inte om det är riktigt för mina börjar på 28.xxxxx.
Så nu är den delen löst.
Kan variera beroende på typ av sensor, DS18S20 10.xxxxx DS18B20 28.xxxxxx
http://owfs.org/index.php?page=family-code-lookup
pepparkaka
Tack för upplysningen. Var lite av att jag fastnade då jag letade efter 10.xxxxx
