hittar inte mina LCD i owfs
Postat: 28 jul 2015, 18:13
av zacken542
sudo apt-get install owfs
sudo mkdir /mnt/1wire
För att FUSE skall fungera smärtfritt måste konfigurationen justeras. Öppna konfigurationen för FUSE
sudo nano /etc/fuse.conf
Ändra
#user_allow_other
till
user_allow_other
sudo /usr/bin/owfs -u --allow_other /mnt/1wire/
lista all sensorer
sudo ls -l /mnt/1wire
Se till så att OWFS startar automatiskt vid boot
För att se till så att OWFS skall starta automatiskt vid start av datorn så får vi lägga till ett lite startscript.
Skapa ett startscript i /etc/init.d/
cd /etc/init.d
sudo nano start1wire.sh
Lägg till följande, och spara sen
#!/bin/bash
### BEGIN INIT INFO
# Provides:          start1wire
# Required-Start:    $local_fs $syslog
# Required-Stop:     $local_fs $syslog
# Default-Start:     2 3 4 5
# Default-Stop:      0 1 6
# Short-Description: Start OWFS at boot time
# Description:       Start OWFS at boot time
### END INIT INFO
# Starts OWFS
sudo /usr/bin/owfs -u –allow_other   /mnt/1wire/
För att skriptet skall bli körbart måste vi lägga till körrättigheter på det
sudo chmod +x start1wire.sh
Sen för att se till att scriptet körs vid boot
sudo update-rc.d start1wire.sh defaults
Så nu skall OWFS startas automatiskt vid boot!
detta är vad jag har gjort och jag hittar alla övriga enheter (även bakom hubbarna)
men ingen som börjar med FF.* som är LCD om jag fattat det rätt
vad gör jag för fel?
Sven Åke
Re: hittar inte mina LCD i owfs
Postat: 30 jul 2015, 19:50
av flyvert
Vad för slags busmaster kör du med? USB?
Saxat från m.nu:
- "För att controllern skall hittas av owfs måste owfs startas med --usb_regulartime som argument"
Postat: 30 jul 2015, 20:17
av zacken542
Ja jag kör med USB och ovan är hämtat från http://wiki.m.nu/index.php/OWFS_p%C3%A5_Rasperry_Pi
där finns inte denna info
Var skall detta läggas in"?
är det i denna rad " sudo /usr/bin/owfs -u --allow_other /mnt/1wire/"
eller är det någon annan stans?
Ursäkta frågorna men är ny på Linux och framför allt på owfs
Sven Åke
Postat: 30 jul 2015, 20:57
av flyvert
Infon finns på LCD kontrollerns sida: https://www.m.nu/1wire-kontroller-p-74.html
Prova att pilla in det nya argumentet som första parameter efter själva owfs kommandot men före "-u ..."
Kul med LCD...
/f
Postat: 31 jul 2015, 07:34
av zacken542
Tack
jag skall test i helgen
Sven Åke
Postat: 01 jan 2017, 14:18
av jaras
Mätte spänningen på kontakten vid LCD och hade bara 4.13 volt, och lcd:n dök inte upp i owfs.
Vickade på sladden vid usb-dongeln, DS2490 och vips så var spänningen 5.08. Och visst då dök den upp som FF.180500000100
