Vision Garage Door Sensor fastnar i triggat läge.
Postat: 03 aug 2015, 17:06
av Stahlherz
Hejsan, jag har en Garage Door Detector - Vision som jag köpte här, den fungerade i början men nu så har den slutat att fungera som den ska, har tagit bort den och lagt till den som en ny device flera gånger, det som händer är att när man aktiverar den ( kommer i horisontellt läge) så förblir den aktiverad och faller ej tillbaka när den blir vertikal, jag använder Vera Edge som controller. har ni några förslag på möjliga fel??
Re: Vision Garage Door Sensor fastnar i triggat läge.
Postat: 03 aug 2015, 19:28
Det har i tidigare fw till Vera Edge förekommit att sensorer fastnat i triggat läge. Kör du senaste firmwaren?
Enligt Automatiserar.se ska denna bugg vara fixad i 1.7.1320 som släpptes för någon dag sedan.
Postat: 04 aug 2015, 09:11
av Stahlherz
ja jag har senaste firmware men har samma problem ändå tyvärr.
Postat: 04 aug 2015, 09:12
Sitter sensorn åt rätt håll? Annars blir det galet.
Postat: 04 aug 2015, 11:58
av Stahlherz
självklart
Postat: 04 aug 2015, 12:09
Har du kanske ett foto på hur den sitter?
När den växlar läge, blinkar dioden?
Postat: 04 aug 2015, 12:43
av Stahlherz
Ja just nu sitter jag med den i handen, ja den blinkar till när den växlar läge, känns som det är Vera som bråkar och inte sensorn, var inne i alert loggen och där registrerar den alla rörelser, men den ändrar inte ikonen för om den är öppen eller stängd.
Postat: 05 aug 2015, 09:28
av supportM
Felanmäl till Vera, om det är en mjukvarubugg borde de kunna fixa det till nästa uppdatering. Är det nåt tillfälligt fel kanske de kan fixa det snabbare
De brukar vara rätt snabba på att svara och hjälpa till.
http://getvera.com/support/
//Jonas, m.nu
Postat: 18 aug 2015, 19:17
av Stahlherz
Om ni är intresserade så har dom svarat så här ifrån Vera:
Subject: Vera UI Doesn't know IF my garagedoor sensor is opened or closed.
AUG 18, 2015 | 09:49AM PDT
Alexander replied:
Hi Daniel,
Please note that this issue has been forwarded to our development team which is currently working on it.
The issue should be solved into one of the next UI7 builds but unfortunately I don’t have an ETA
In the meanwhile you can keep an eye on our release notes :
http://support.getvera.com/customer/por ... s/articles (VUI-6818) – Vision ZG8101 garage door sensor stays tripped
I’m sorry for the inconvenience.
Regards,
Alexander C.. ▾ Customer Care Advocate
Vera Control, Ltd. ▾ Smarter Home Control
Postat: 05 sep 2015, 21:47
av JockeB
Jag la in en "hotfix" för detta i väntan på den riktiga
la in den i startup lua
de 2 sista raderna är där man lägger in sina devicer.
idé är från
http://forum.micasaverde.com/index.php/ ... #msg240616
jag fick ändra väntetiden till 10
ZG8101_lastTrips = {}
function onZG8101IsTripped (lul_device, lul_service, lul_variable, lul_value_old, lul_value_new)
local lastTrip = ZG8101_lastTrips[lul_device] or 0
ZG8101_lastTrips[lul_device] = os.time()
if ((lul_value_new == "1") and (os.difftime(os.time(), lastTrip) <= 10)) then
luup.log("[ZG8101 HotFix] The sensor is tripped too fast after closing : reverts to closed position.", 2)
luup.variable_set("urn:micasaverde-com:serviceId:SecuritySensor1", "Tripped", "0", lul_device)
end
end
luup.variable_watch("onZG8101IsTripped", "urn:micasaverde-com:serviceId:SecuritySensor1", "Tripped", 77)
luup.variable_watch("onZG8101IsTripped", "urn:micasaverde-com:serviceId:SecuritySensor1", "Tripped", 78)
