Fibaro dimmer2
Postat: 29 aug 2015, 22:51
av Gube71
Har Vera edge Controller och den har inte Fibaro dimmer2 i listan över valbara dimmers. Vilken tror ni man skall använda? Valde generic device. Fick upp tre enheter där bara en fungerar och efter en stund tappar controllern kontakten. Provar man att tända/släcka så fungerar det dock. Problemet är bara att man får ett felmeddelande i dashboarden hela tiden.
Re: Fibaro dimmer2
Postat: 06 sep 2015, 08:45
av Gube71
Har nu fått bort felmeddelandet från dimmern. Ändrade "commfailure" till "0" Under variabler. Därefter satte jag autoconfig till "no" under settings.
Har därefter aldrig fått upp felmeddelandet om tappad kontakt.
Problemet med de två extra enheterna kvarstår dock. Har provat en lua.kod som skulle lösa problemet men den får jag inte att fungera. Koden jag körde var denna : --- Code: ---luup.attr_set("invisible","1",[device id])
Re: Fibaro dimmer2
Postat: 20 okt 2015, 19:45
av engberg
Får också upp två extra enheter med den Dimmern. Sjukt störigt. Hur får man bort dom andra två ?
Skickat från min SM-G900F via Tapatalk
