OW-ENV-TP med Domoticz
Postat: 03 sep 2015, 21:19
				Hej.
Har RPI med Domoticz.
Köpte en OW-ENV-TP (Temperature / Barometric Pressure Sensor - without relay) för att få tillgång till barometern.
Den dyker inte upp i Domoticz (barometern/termometern).
Söker jag på den med LS /mnt/1wire, så ser jag den.
När jag ska se på temperaturen (för att se om den fungerar), så hittar den ingen temperatur/eller mätare.
Hur gör jag för att se om jag kan hitta barometertrycket?
Har jag kopplatv fel i OW-ENV-TP (använt de tre i mitten, OW=data, PW=Power, GND=Ground)?
Är det någon som har testat Domoticz ihop med någon OW-ENV-xxxx?
