mydlink Home Siren
desiderio
mydlink Home Siren
Inlägg av desiderio »
Kan det här vara något att ta in?
Fördelen med den här sirenen är att den har även ljud för ringklocka något som dem andra verkar ha missat.
http://www.dlink.com/se/sv/home-solutio ... home-siren
Re: mydlink Home Siren
Inget någon av våra grossister har i lager - vi håller utkik!
omfa
Inlägg av omfa »
Hej på er,
Helt färsk på forumet, Har en Dlink siren DCH-Z510 som jag desperat försöker para med fibaro HCL. Jag har inte Dlinkshub och enligt det jag hittade på nätet så ska man trycka till sabotageknappen för att para den mot HCL men det händer inget vad gör jag för fel?
Tack på förhand
Har för mig att inkludeeingsknappen inte var tydlig alls. Kolla i manualen! Om det är rätt knapp och det ändå inte fungerar, sätt kontrollern i exkluderingsläge och tryck på knappen igen för att resetta siren.
Skickat från min D5503 via Tapatalk
selstam
Inlägg av selstam »
Den är bra gömd, kan jag säga. Men dokumentationen på den är kass. Fick "Network Error" när jag pairade med min VeraEdge ... och här står jag nu! :)
selstam
Inlägg av selstam »
Hittade lite dokumentation ... så nu är den pairad, dags att leka (med hörlurar på).
DCH-Z510_Manual.pdf
(226.73 KiB) Nerladdad 617 gånger
selstam
Inlägg av selstam »
För framtida referens:
Om du lägger till din Dlink-siren till en Vera Edge (UI7) så kan man köra följande luup-kommandon för att aktivera sirenen med de olika ljudsignaler som finns:
<ID> är det ID enheten fått i Vera:
luup.call_action('urn:micasaverde-com:serviceId:ZWaveNetwork1','SendData',{Node='<ID>',Data='0x71 0x5 0x0 0x0 0x0 0x0 <NotificationType> <Event> 0x0 0x0'},1)
Notification type och Event type finns angivna i manualen länkad ovan. Exempel för dörrsignal (Notification type 0x06, Event 0x16) är:
luup.call_action('urn:micasaverde-com:serviceId:ZWaveNetwork1','SendData',{Node='<ID>',Data='0x71 0x5 0x0 0x0 0x0 0x0 0x06 0x16 0x0 0x0'},1)
Har haft lite problem att "tysta" sirenen men spelar jag upp en dörrsignal så tystnar den sedan ... undersöker fortfarande (om ingen annan har några tips?)
