Zipabox Regler opålitlig
Postat: 07 okt 2015, 15:30
av Benz0187
Hej.
Köpte en Zipabox Duo, den med 433mhz påbyggnadsboxen. Tänkte att den äntligen skulle ersätta min tellstick net som tjänat mig bra under flera år.. men ack så fel jag hade...
Den är riktigt opålitlig, iaf när det gäller regler/rule creator. Tänkte först att det här snacket att z-wave enheter kunde komminucera och då om jag klickade ON på en brytare så skulle boxen gesigfan på att arbeta tills mottagaren var påslagen men icke.. Men det är ett smärre problem, det största är att de regler man skapar inte går att lita på, fungerar till 65% endast.
Som imorse t.ex:
05:20 skall fasad belysningen tändas via en Vera Z-wave brytare.
05:25 skall ett element i hundgården starta via en Nexa 3500w 433mhz utomhus mottagare starta.
Dessa två är separata och simpla regler, däremot finns en annan regel som är mer avancerad som jag planerar använda till motorvärmarn.
Det är en regel som går via en virituell http sensor och IFTTT kopplad till min google kalender.
IFTTT skannar min kalender och när ett event i kalendern ska starta så besöker den en http adress. När adressen är besökt så triggas regeln och då skall då zipaboxen slå på motorvärmarn. IFTTT-Google-http sensorn gjorde alla sina jobb förutom zipaboxen..
Någon som har nån aning om vad detta kan vara för fel? Jag har kollat i loggar/händelser och boxen har inte ens försökt att tända dom 3 brytarna. En av reglerna har funnits i flera veckor, en gjorde jag om för två dagar sedan och den sista fixade jag igår ikväll...
Suck..
Re: Zipabox Regler opålitlig
Postat: 08 okt 2015, 08:59
av Benz0187
Igår kväll tog jag bort alla regler och sedan gjorde om dom noggrant.
Imorse 05:00-05:20-05:25 skulle det köras några regler men dom startade inte DOCK startade dom 2 timmar senare...
Nu när jag sitter på jobbet och håller på att krångla så märker jag dessutom att boxen stängt av sig.. får se om den lever när ja kommer hem
Postat: 09 okt 2015, 01:18
av Videonisse
Verkar kanske mer att ditt ex är trasigt och borde bytas ut.
Varför inte göra testregel som tänder/släcker en lampa varannanminut. Se du lite snabbare om det strular.
