Qubino tempsensor
Postat: 09 okt 2015, 17:07
av Larsa
Fick just en qubino flush 1 relay med en tempsensor. Tänkte den skulle styra elen till motorvärmaren. Men när jag reggat den med min Vera edge dyker det upp en strömbrytare och två rörelsesensorer..
Några tips? Är rätt ny på det här....
/Larsa
Re: Qubino tempsensor
Postat: 09 okt 2015, 19:41
Temperaturen är tillgänglig via LUA, så du måste skriva ett litet LUA-skript för att nyttja temepratursensorn.
Postat: 10 okt 2015, 06:45
av Larsa
Ok, har du något tips på hur jag kommer vidare? Är det ngn variabel man skall kolla?
Postat: 10 okt 2015, 19:43
Postat: 20 okt 2015, 21:19
av tunis
Om du installerar appen "Additional temperature device" är det inte säkert du ser den så du kan ställa in DeviceID på dina Qubino.
Detta kan du då göra med att ändra variabeln med luup-kod i "Test Luup code (Lua)" under "Develop apps".
Man skriver då
luup.variable_set( "urn:micasaverde-com:serviceId:iDoorContact", "iDoorContacts", "QubinoID", DeviceID )
Om "Additional temperature device" har ID 22 och man har två Qubino på 35 och 42 blir koden.
luup.variable_set( "urn:micasaverde-com:serviceId:iDoorContact", "iDoorContacts", "35,42",22 )
Efter det måste man starta om luup engine. Det gör man under Apps->Develop apps->Serial Port configuration->Reload Luup.
Postat: 25 okt 2015, 20:16
av JKB
Vilka värden får du från din temperatursensor?
Jag kopplade in en DS18B20 till min Flush shutter DC och får bara ut hela/halva värden. 22.5, 23, 23.5, 24 etc.
Jag har ställt om att den ska rapportera vid varje 0,1 grad men visar ändå bara hela/halva.
När jag använder likadana DS18B20 till Fibaro Universal Sensor får jag ut väldigt exakta värden ner på hundradelar.
Postat: 25 okt 2015, 20:22
av Larsa
Jag får tiondelar, just nu 6,6.
Men varför dyker det upp en massa motion sensors? Nu ligger det 9 st under brytaren...
Postat: 25 okt 2015, 21:05
av JKB
Okej, tack för svar!
Kan tyvärr inte svara på varför det kommer upp flera sensorer, något jag kan svara på är dock att Z-wave alltid betett sig mycket underligt emellanåt... Fruktansvärt frustrerande att behöva lägga till/ta bort enheter som bara slutar fungera utan anledning, vilket medför att man måste göra om alla de scenariona som enheterna ligger med i eftersom de då får ett nytt ID i systemet.
Med flera hundra scenarion är det inte lätt att komma ihåg vilka scenarion enheterna ligger med i. :|
Postat: 26 okt 2015, 22:01
av tunis
JKB skrev:Vilka värden får du från din temperatursensor?
Jag får också bara hela och halv värden.
Finns inte med i mitt instruktionsblad till Flush 1 relay hur man ändrar rapportering av temperaturen.
Postat: 26 okt 2015, 22:27
av JKB
Då är jag inte ensam då. Har du köpt Qubino-sensorn eller kör du en vanlig DS18B20?
Verkar som parametern där man ställer in hur stora förändringar som ska rapporteras lagts till i de nya Z-wave Plus-puckarna.
Postat: 27 okt 2015, 09:03
av supportM
Jag vill minnas att när jag kopplat DS18B20 till Arduino så har den också endast rapporterat "hel och halv"-värden.
//Jonas, m.nu
Postat: 30 okt 2015, 21:47
av FormerMazda
Den här tråden passar rätt bra till min fråga, tror jag. Trådkap? Ber om ursäkt i så fall.
Men jag kompletterade min qubino flush shutter med en av deras tempgivare idag.
Tog bort enheten och la till den igen i HC2. Och det funkar ju som bekant sådär bra, men nu kom det också med en temp-enhet så att säga.
Men den visar 0°C. Varför?
Postat: 30 okt 2015, 22:50
av JKB
FormerMazda skrev:Den här tråden passar rätt bra till min fråga, tror jag. Trådkap? Ber om ursäkt i så fall.
Så fort jag kopplat in tempgivaren, exkluderat och inkluderat enheten så visade den temp för mig. Testa göra om exkl/inkluderingen. Du kan ju också kolla så inte någon pin i jst-kontakten glidit ur.
Postat: 01 nov 2015, 19:21
av FormerMazda
Jag har dragit på det lite, att göra om inkluderingen.
Och tur var det? För idag, nu på kvällen behagade den hoppa igång helt utan åtgärd!
Lite så känns det med z-wave som inte är fibaro, det funkar, men lite senare och lite udda..re. :D
