ENergimätning på Micro Smart Energy Switch - Aeon Labs / HC2
Postat: 24 okt 2015, 13:48
av Svenb
Hej.
Jag har en Micro Smart Energy Switch - Aeon Labs som jag använder till med en Fibaro HomeCenter 2.
Jag har fått in den i HC2 och kan styra den och så.
Men av någon anledning så rapportera den inte hur många Watt den använder.
Dom gröna siffrorna, men den verkar dom ackumulera något värde som HC2 inte verkar förstå, dom röda siffrorna.
Jag läste denna tråd och testade lägga in dom parametrar som nämns där, men det hjälpte inte.
http://forum.m.nu/brytare-dimmrar/statu ... t3454.html
Re: ENergimätning på Micro Smart Energy Switch - Aeon Labs /
Postat: 25 okt 2015, 09:57
Fibaro verkar av någon outgrundlig anledning lyckats bryta stödet för att läsa av energi från Aeons produkter. Det lär lösa sig i kommande uppdatering.
Postat: 25 okt 2015, 21:56
av Svenb
Det låter ju bra, får hoppas på det.
Kanske hjälper lite att jag skickade in en template till dom på den.
Postat: 21 nov 2015, 01:58
av Svenb
Kan meddela att jag precis uppgraderat till version 4.058 och energimätning fungerar fortfarande inte med Aeons grejor.
Postat: 21 nov 2015, 08:03
Testat att ta exkludera/inkludera? Har ingen aeonbrytare hemma så jag kan inte testa i helgen.
Postat: 23 nov 2015, 20:43
av Svenb
Testade göra en Reconfigure Device. Då flyttade den mätaren till switch devicen.
Dock så visare den ändå inte live förbrukning.
Men sen klagar HC2 fortfarande på att den inte har en template så det kan ju vara något där..
Postat: 23 nov 2015, 21:07
Template har i get med detta att göra. En template är bara Fibaros sätt att göra parametersättning /konfigurering mer intuitiv.
Postat: 03 dec 2015, 14:31
av Svenb
Kan bara säga att beta 4.059 inte löste problemet.
Postat: 03 dec 2015, 19:14
Bra! Tack för återkopplingen!
Postat: 04 dec 2015, 21:30
Och först nu ser jag att du skrev inte. Ursäkta det.
Fibaro har strulat till det för fler enheter, så det bör komma en ny fw snart.
Postat: 20 dec 2015, 20:53
Och nu har Fibaro släppt en ny version där detta ska vara löst.
Postat: 22 dec 2015, 13:35
av Svenb
Uppdaterade till 4.062 Beta. Gjorde en soft reconfigure och nu verkar den rapportera live förbrukning, men det tar säkert en 30 sec innan den visar något.
Postat: 23 dec 2015, 01:36
av Kristiano
Funkar betan även med Aeotec smarta dimmers?
Postat: 23 dec 2015, 15:10
Ja, det ska fungera.
