Paddle till ZME_WALLC-2 i Gira Esprit design och alu-färg
Postat: 20 nov 2015, 01:06
av ovenystas
Jag har länge letat efter en Z-wave strömbrytare som skulle passa i mitt vardagsrum. Jag har idag 2st strömbrytare av modell Gira Esprit med vit glasram med paddle i aluminiumfärg där ramen är av 2-fackstyp. Av samma typ som på bilden här men i 2-facksvariant.
Gira Esprit vit glas alu
Jag blev glad när jag hittade Z-Wave.Me Wall Controller ZME_WALLC-2 hos er som verkar passa perfekt då det står att den är kompatibel med bl.a. Gira Esprit.
Det jag dock inte får kläm på är hur jag kan få tag i paddle i Gira Esprit stil i aluminium färg. Jag behöver ha det för att det ska passa designmässigt ihop med övriga brytare i rummet. Ram har jag ju redan så det behöver jag egentligen inte. Den ram och paddle ZME_SW7 som ni säljer verkar vara i vit plast (lite svårt att se på bilden) och är ju alltså inte det jag söker.
Kan ni kanske hjälpa mig få tag i matchande paddle i alu-färg passande Gira Esprit serien? I så fall blir det ett köp av 2st ZME_WALLC-2 med paddle.
/Ove
Re: Paddle till ZME_WALLC-2 i Gira Esprit design och alu-fär
Postat: 20 nov 2015, 07:00
Tyvärr finns paddlarna endast i vitt.
Postat: 20 nov 2015, 10:18
av ovenystas
Det var ju tråkigt.
Har paddlarna ett speciellt utförande för just wall controller eller kan det tänkas att någon paddle i Giras ordinarie sortiment skulle kunna passa?
Postat: 20 nov 2015, 12:51
av elftest
Andra paddlar kommer inte att passa då fästena till dem är specifka.
