Danalock125 med Razberry
Postat: 26 nov 2015, 17:44
av scorpio63
Jag har just fått hem och monterat ett Danalock125 och det är enligt kompabilitetstabellen fungerande med Razberry.
Jag får det inte att fungera, razberryn stannar på security vid igenkännandet
Beror det på att jag försöker lägga till Danalock 100 som finns med.
Hur ska jag göra för att få det att funka?
Re: Danalock125 med Razberry
Postat: 28 nov 2015, 21:02
Uppdatera till senaste versionen och kör autodetect. Det var vad vi gjorde.
Ta ordentlig backup först bara, kan trassla vid uppgradering.
Postat: 28 nov 2015, 23:22
av scorpio63
Jag tror att jag redan har den senaste, v2.1.2-rc17
Postat: 29 nov 2015, 08:50
Väljer du auto? Hur långt har du mellan lås och Razberry?
Postat: 29 nov 2015, 21:09
av scorpio63
Tack för svaren, det var avståndet som var problemet, jag blev tvungen att montera bort det och sätta prylarna på arbetsbänken.
Vid 0,2m avstånd så gick det bra.
Nu ska jag bara se om jag kan få razberryn att bli en slav till min andra gateway så jag kan koppla ihop prylarna.
