Fråga ang. AD-omvandlare 4 kanaler 0-25V DC
gnagis
Inlägg av gnagis » 02 dec 2015, 07:59
AD10. AD-omvandlare 4 kanaler 0-25V DC
Kan den mäta både spänning Och ström ?
Re: Fråga ang. AD-omvandlare 4 kanaler 0-25V DC
Inlägg av elf98 » 02 dec 2015, 17:25
Nej, den kan bara mäta spänning.
Driver m.nu och temperatur.nu
Bild Bild
Dale
Inlägg av Dale » 19 jun 2017, 11:14
Lyfter en gammal tråd. Strömmätning över en shunt? Är ingångarna isolerade på nått sätt från varandra?
Har i husvagnen ett batteri som laddas från tre olika saker (Bilen, Solen och 230 volt). Mäter idag spänningen från bilen, Solen samt batteriet mellan batteriplus och "jord" men av någon anledning sitter shunten mellan förbrukare och batteriet plussida. Antagligen för att det sitter en rätt grov kabel på minussidan. Att mäta över shunten på plussidan kanske blir knasigt eller?
\\d
