Trigga igång Nexa/Z-wave-sensor via larmet. Vilken sensor?
Postat: 02 dec 2015, 13:06
av karlavagnen
Mitt första inlägg här. Har sökt men inte hittat...
Jag har ett hemlarm som har reläutgångar (?) som kan triggas av olika händelser i larmet. Ex. Inbrott, Brand, aktivering av larmet mm. Min plan är att utnyttja detta till att skapa olika scenarier i mitt Nexa-system när man t.ex. larmar på och går hemifrån.
Utgångarna lämnar 12V 0,1A. Vad skall jag koppla in? Ett relä och sedan en pryl som kan skicka en signal att "nu händer något" till styrenheten?
Jag har tänkt skaffa nya Nexa Bridge när den kommer (om den är något att ha dvs)
hjälp mig gärna på traven. Jag kan löda och har grundläggande kunskap inom el så ett relä och en moddad magnetkontakt som triggar igång Nexa-systemet är inga problem att fixa tror jag. Men det borde finns någon färdig lösning?
Re: Trigga igång Nexa/Z-wave-sensor via larmet. Vilken senso
Postat: 02 dec 2015, 16:07
av gol
För Z-Wave kan du t.ex använda Fibaros Universalsensor FGBS. Enheten har två ingångar som du kan koppla direkt till larmets utgångar via hjälprelä. Du kan säkert även ta matningen direkt från larmet också.
