väder på skärm
Postat: 09 dec 2015, 21:39
av nissen1
hej alla jag behöver hjälp med
jag skulle vilja ha en skärm typ en ipad i format som visar väder i typ 5 dagar med symboler typ sol moln sen en som loggar temeraturen
och att man lägger in medelanden när det är runt -0 typ att det är halt ute för när jag vaknar vill jag veta vad det är för temp ute
det jag gör nu är att jag kollar på min iphone vilken tempen är sen går jag upp och kolllar om det är samma temp hemma har ni några egna lösningar så är jag intresserad hoppas på svar Med vänlig hälsning/micke
Re: väder på skärm
Postat: 10 dec 2015, 15:06
av larky
Metrogramet från yr.no är enkelt att länka till på en egen websida, bilden skrivs över när prognosen uppdateras men är bara 2 dygn.
http://www.yr.no/place/Sweden/V%C3%A4st ... eogram.png
Meteoblue.com har liknande för 5 dagar
https://www.meteoblue.com/en/weather/fo ... den_602913
Hur ?
Skapa en special HTML-sida som du öppnar i en surfplatta, sidan bör ladda om sig själv med jämna mellanrum och visa den bild du vill se.
Re: väder på skärm
Postat: 10 dec 2015, 20:45
av nissen1
jag vill inte ha grafer så här kommer en länk
http://www.vackertvader.se/ men jag vill ha 5 dagar
fast jag vill ha tiden just nu plus temp ute
det finns en här på forumet som hade utetemp plus tid den såg snygg ut
Re: väder på skärm
Postat: 10 dec 2015, 23:26
av sonnyboy
Jag kör med denna, har för mig att det var elf som gjorde den och delade med sig. Men inte 5 dar här heller, men 5 dagar brukar sällan stämma ;)
[IMG]//images.tapatalk-cdn.com/15/12/10 ... cb73dc.jpg[/IMG]
Re: väder på skärm
Postat: 11 dec 2015, 08:16
av nissen1
hej och tack men finns det någon som har gjort utan denna graf
jag vill ha typ som denna http://www.vackertvader.se/ men med tid och temp
Re: väder på skärm
Postat: 22 dec 2015, 00:08
av lasse64
Med lite kunskaper om php och html och lite annat så är det absolut inga problem att lösa det du frågar efter. En plats för hemsida antingen egen server hemma eller på nätet krävs förstås. I övrigt ser jag inga problem att lösa det. Hoppas du får till det, Lycka till!
MVH Lasse.
