Multisensor 6 och Vera edge visar fel temperatur
Postat: 16 dec 2015, 22:50
av Idiotresor
Har precis köpt mina första z wave prylar, bl.a. En multisensor 6 från aeon labs. Temperaturen som sensorn visar ligger drygt 3 grader över vad den borde. Frågan är om Vera edge och sensorn inte är kompatibla? Det är fel på sensorn? Eller om det helt enkelt är den precision man får räkna med på en sensor för 600kr?
Som ny i z wave träsket blir man lite konfundersam...
Re: Multisensor 6 och Vera edge visar fel temperatur
Postat: 20 dec 2015, 08:54
av Idiotresor
Bytte till batteridrift igår, körde USB via iPhone laddare innan. Nu visar den 1,5 grad under min referens. Mao en diff på 4,5 grader mot tidigare, sensorn känns som en grymt billig konstruktion.
Postat: 20 dec 2015, 13:10
Vad använder för referenstermometer? Vad har den för noggrannhet? När du gör jämförelsen, ligger sensorerna precis intill varandra?
Att sensorn visade så mycket högre med fast spänningsmatning låter konstigt, var sensorn placerad på exakt samma ställe?
Postat: 21 dec 2015, 01:05
av Idiotresor
En oregon termometer, bredvid varandra samma ställe.
