Danfoss LC-13 och Danfoss Temperature sensor 014G0160
Postat: 19 jan 2016, 13:08
av Pehbor
Ny till forumet så behöver jag börja med att tacka för bra input som skrivs här.
Jag har precis börjat att byta ut befintliga radiatorer i mitt hus. Självklart så faller valet av termostat på en Z-wave ansluten. För att göra livet enklare för min sambo så vill jag också installera en termostat så att hon enkelt kan ändra temperaturen utan att behöva göra det på varje element.
Min fråga är alltså: Går det att via en Danfoss Temperature sensor/Thermostat - 014G0160 styra 1-5st olika Danfoss LC-13 Living Connect Radiator Thermostat - 014G0013 (Per rum)?
Fråga 2: Hur gör man det enklast? Behöver man skriva något skript eller går det att göra genom att associera enheterna?
// Pehr
Re: Danfoss LC-13 och Danfoss Temperature sensor 014G0160
Postat: 20 jan 2016, 15:54
Ska inte vara några problem att associera dem.
Men då båda är batteridrivna är det sannolikt bättre att via controllern fånga upp setpointen och skicka den vidare.
Postat: 21 jan 2016, 15:17
av Pehbor
Ok, tack för tipset. Har försökt att hitta något material med denna lösningen, så här funkar det och så här gör du. Hittar tyvärr inget. Har du något tips?
Postat: 22 jan 2016, 00:29
av Videonisse
Borde väl komma ny version av LC-13 snart eftersom den inte är gen5?
