Dippar i temperatur mätningen.
Postat: 03 aug 2008, 12:00
av Plutonium
Hej.
Jag har börjat få (dippar) i min mätning och det utger sig tydligt i rrd.
http://plutonium.homelinux.com/index.php?temps Varför gör det så här?
Re: Dippar i temperatur mätningen.
Postat: 03 aug 2008, 12:29
Svårt att säga exakt vad det beror på...
Steg 1 är att du spar alla samplingar till en textfil så ser du exakt vad som händer.
Postat: 04 aug 2008, 10:57
av Dowser
Jag fick liknande saker när jag började mina mätningar. Sedan har jag laggt till filter som dels kräver att det kommer in ett mätvärde (script-fel) och dels filtrerar bort 85.00 grader (sensor-fel).
När jag får ett sådant värde loggar jag det till en error-log och sedan använder jag mig av det senaste korrekt loggade värdet istället.
Sedan har jag fått jämna och fina grafer.
Postat: 10 aug 2008, 20:10
av Plutonium
Hej Dowser..
Jag har 2 st perl skript ett för digitemp och ett för owfs.
Temperatur i Essunga och Temperatur i Plutonium? kontor är digitemp,
Uppe på Vinden och Växthuset är owfs.
Så här ser perl skriptet ut för digitemp.
http://www.temperatur.nu/forum/viewtopi ... 1790#p1790
Dessa två ställen som temperaturen mäts på behandlas likadant i skriptet, men ändå blir dipparna olika..
Hade det varit något fel på skriptet så hade väl det visats på både Essunga och kontors grafen?
Och funktionen 85 grader ligger med också.
Postat: 11 aug 2008, 06:56
av Dowser
Har lite bråttom just nu, så jag hinner inte dubbelkolla i ditt script, men:
Om du använder digitemp är det inte helt ovanligt att du får problem med mätningen, så att du inte får in något värde alls.
Jag hade motsvarande problem när jag körde med digitemp och gjorde helt enkelt så att jag även räknade 0.00 grader som fel och kopierade det senaste värdet för detta för att bli av med motsvarande dippar.
Problemen med digitemp kan mycket väl ske enbart på en av orterna med samma script.
