Lägga till Universal Sensor i HC2 - jävlas!
Postat: 02 feb 2016, 14:34
Tjena,
Ny på forumet, och relativt ny med HC2 och en stor hög utrustning, men inlärningskurvan är sjukt snabb.
Hur som helst så tog det slut idag. Sitter och har kopplat ihop DS18B20-sensorer i en 1-wire bus, till en Universal Sensor.
Jag har sett till att strömföra eländet, och började sedan inkluderingen i HC2-systemet. Snällt och fint lägger den in...något.
Efter kontroll har den lagt in två sensorer - och enligt dokumentationen borde det varit tre.
Det borde funnits en Universal Sensor och två temperatur sensorer. Istället hittar den ingen universal sensor - däremot två sensorer som kan ställas till;
- Door sensor
- Window sensor
- Motion sensor
- Smoke sensor
- Flood sensor
That's it.. Varför kan jag inte ställa dem till Temperature sensor? Och varför dyker inte Universal Sensor upp?
Någon som lagt in en Universal Sensor med DS18B20 förr som kan ge en kortfattad guide, och jag kanske kan förstå baserat på det vad jag gjorde för fel?
Tack på förhand!
/Peter
- Door sensor
- Window sensor
- Motion sensor
- Smoke sensor
- Flood sensor
Tack på förhand!
/Peter
