Falun/Centrum
Postat: 13 feb 2016, 18:07
av ahoff
Ja, nu är ju inte det här direkt en felanmälan utan en ändring av rapporteringsmetod av min mätpunkt [Id #269]. (Falun/Centrum).
Jag vill alltså ändra rapporteringsmetoden från nuvarande "Sida/fil på nätet" till Reporter. Det jag gjorde var att skicka in en intresseanmälan om en ny station under temperatur.nu/nystation, där jag angav MAC-adress och Pin, fast det kanske inte var så man skulle göra. Hur som helst. Den nya stationen fick id [Id #2301]. Då jag inte vill att 4 års statistik försvinner önskar jag att [Id #269] använder sig av reportern istället för "Sida/Fil" och att [Id #2301] tas bort.
Ursäkta mitt strulande.
Åke Hoff, Falun
Re: Falun/Centrum
Postat: 14 feb 2016, 11:21
av larky
Tog bort den nya och ändrade den gamla"
Alltså falun fick en reporter som rapporteringsmetod, och falun-centrum inaktiverades.
Re: Falun/Centrum
Postat: 14 feb 2016, 13:46
av ahoff
Perfekt. tack så mycket.
Re: Falun/Centrum
Postat: 22 feb 2016, 14:11
av ahoff
larky skrev:Tog bort den nya och ändrade den gamla"
Hm... Vad jag kan se så är inte
falun-centrum inaktiverad ännu.
Alltså, [Id #2301] falun-centrum ska inaktiveras och [Id #269] falun ska vara kvar med rapporteringsmetod reporter.
Re: Falun/Centrum
Postat: 22 feb 2016, 20:12
av larky
nytt försök...
Re: Falun/Centrum
Postat: 25 feb 2016, 06:29
av ahoff
[Id #2301] verkar vara en tjurig en. Vill inte ge sig. Prova en tredje gång.
Re: Falun/Centrum
Postat: 05 mar 2016, 17:31
av ahoff
ahoff skrev:[Id #2301] verkar vara en tjurig en. Vill inte ge sig. Prova en tredje gång.
Ok. Nu är den avaktiverad. Tack för det. Men url:en finns fortfarande kvar. Jag får mail-varningar om att den den inte rapporterar några värden, vilket ju är helt korrekt, men jag vill ta bort den helt o hållet. Är det möjligt? Jag har nu satt koordinaterna till Norra ishavet för att den inte ska ligga i vägen för den riktiga [Id #269]
Re: Falun/Centrum
Postat: 07 mar 2016, 11:47
av larky
Försöker igen att sätta som inaktiv
Re: Falun/Centrum
Postat: 19 jan 2020, 18:46
av ahoff
Får fortfarande mejl om att Falun/Centrum inte rapporterar som den ska, vilket den gör korrekt:
www.temperatur.nu *****
Typ: PROBLEM
Status: CRITICAL
Datum/Tid: Sat Nov 30 03:59:04 CET 2019
Utökad information:
Falun/Centrum senast uppdaterad 2016-02-25 12:14:32 (1.1C). Ok
Det som spökar är den gamla[Id #2301]. Som jag tidigare har beskrivit så bytte jag från "Sida/fil på nätet" till Reporter och sedan dess så har jag fått dessa mejl.
Alltså, [Id #2301] falun-centrum ska inaktiveras och [Id #269] falun/centrum ska vara kvar med rapporteringsmetod reporter.
Re: Falun/Centrum
Postat: 20 jan 2020, 08:45
av larky
Raderad mejladressen från "falun-centrum" så ny borde den tystna...
