Regnmätare
Postat: 06 aug 2008, 17:29
av krille
Om jag har en självtömmande regnmätare och vill kontrollera att den mäter rätt och häller i tex. 10cl vatten, hur många mm ska det motsvara då?
/Christer
Re: Regnmätare
Postat: 06 aug 2008, 19:42
av PerM
Re: Regnmätare
Postat: 06 aug 2008, 20:42
Så du måste helt enkelt räkna ut araen av öppningen: pi*radien*radien.
exempel om din regnmätare har en radie på 10cm:
För enkelhets skull räknar vi i kvadratmeter:
0.1*0.1*3.14=0,0314m2
för att få fram hur många mm regn 10cl motsvarar i din regnmätare:
10cl =0.1l
0.1l/0,0314=3.18mm regn.
Rätta mig gärna om jag har fel!
edit: s/diameter/radie/
Re: Regnmätare
Postat: 06 aug 2008, 22:44
av krille
Ok, nu är det så att mätaren är rektangulär, hur räknar jag ut arean då?
/Christer
Re: Regnmätare
Postat: 07 aug 2008, 09:05
av PerM
krille skrev:Ok, nu är det så att mätaren är rektangulär, hur räknar jag ut arean då?
/Christer
Nu hoppas jag att du skojar?
(A = längd * bredd)
Re: Regnmätare
Postat: 07 aug 2008, 09:40
av krille
/Christer
(A = längd * bredd)
Nu rodnar jag, tänkte inte alls.
/Christer
Re: Regnmätare
Postat: 08 aug 2008, 14:35
av safecast
Tänk bara på att du inte pytsar i vattet för fort sen. Mer än 30mm i timmen brukar sätta de flesta regnmätare ur spel. (Det ska alltså bara droppa ner i regnmätaren)
Mvh
Rickard
Re: Regnmätare
Postat: 03 sep 2008, 22:19
av ansim
Cirkel area = pi *d²/4
eller pi *r²
för att det skall bli rätt :) .
//Anders
