Mäta temp på radiatorvatten
Postat: 23 feb 2016, 11:46
av niclasc
Jag har kör Domoticz med en RFXtrx433E. Skulle vilja mäta temperaturen på radiatorvattnet
Tanken var att köpa en trådlös grilltermometer och sedan lägga den mot röret och sedan isolera. Det borde väl fungera?
Frågan är vilken grilltermometar som fungerar?
Eller kan man göra på nåt annat vis?
Re: Mäta temp på radiatorvatten
Postat: 23 feb 2016, 11:52
av sonnyboy
Grilltermometrar brukar kunna stänga av sig eter ett visst antal timmar.
Du skulle kunna köra med en MK3 från Foogadgets och sen kopplar du på
ett par st ds18b20 så kan du mäta både tur och retur på radiatorn.
Du finner MK3 här
http://foogadgets.tictail.com/product/w ... sensor-mk3
Jag kör själv med några såna fast en tidigare version, funkar klockrent måste jag säga.
Postat: 28 feb 2016, 15:28
av niclasc
sonnyboy skrev:Grilltermometrar brukar kunna stänga av sig eter ett visst antal timmar.
Du finner MK3 här
Man kan alltså köra flera tempgivare på en MK3? Vilken modell av MK3 ska man ha av dom 3 olika?
Postat: 28 feb 2016, 16:26
av sonnyboy
Du kan köra många givare på samma mk3. Den du ska ha är den jag länkade till.
