Hur väljer man kontroller och dimmer?
Postat: 10 apr 2016, 09:13
av magnus.bratt
Hej! Jag är helt ny på hemautomation, men håller på att bygga en undervåning till den lägenhet vi bor i. Jag har några funderingar.
Mitt primära behov är att jag vill ha en "trappkoppling" (tända/släcka både uppe och nere) för belysningen i trappan. Det är för bökigt att dra ledningar, så då landade jag i en lösning med tryckknapp via radio.
Jag skulle även vilja kunna styra andra lampor. Vi har byggt in rätt många lampor, som jag inte vill byta ut, därför funderar jag på att byta ut dagens dimmers mot "smarta" dimmers. Jag är även intresserad av smart lås.
Helst skulle jag vilja ha något Apple Homekit-kompatibelt, vilket inte verkar finnas. Vare sig Lutron Caséts eller Insteon kan säga något angående om/när de planerar en europeisk variant.
Efter att ha läst på så verkar z-wave vara den bästa teknologin. Butiken där jag köpte armaturerna rekommenderade Gira eNet, men det verkar vara rätt dyrt. Dessutomproprietärt, och jag skulle gärna vilja ha något mera öppet.
Min främsta fundering är om det går att hitta dimmers som fungerar med de ljuskällor jag har. I trappan har vi LED-spottar från Soraa (19-MR16-GU10). I övriga lägenheten har vi lite olika typer av ljuskällor, mest dimbara LED.
Jag har ett golvvärme från Uponor som styrs via Uponors T-55 radiostyrda termostater. De går på KNX 868,3 MHz. Vad jag förstår så är det bara Zipabox som ha modul för KNX, men det känns inte som avgörande.
Vilken kontroller skulle ni rekommendera? Vera, Zipabox, Fibaro, annan?
Hur gör jag för att välja dimmer till de ljuskällor jag har?
Magnus
Re: Hur väljer man kontroller och dimmer?
Postat: 12 apr 2016, 14:39
av supportM
Vid trappkoppling räcker det med en modul, som sätts sist i slingan (innan tändtråden går upp till lampan).
De insatsdimmers vi har som stödjer LED är Qubino Flush Dimmer och Fibaro Dimmer 2. De har maxbelastning på 200 respektive 250W, och minimibelastning på 0 respektive ~50W.
Tyvärr är det svårt att svara på vilka lampor som fungerar med vilken dimmer, så det enda man kan göra är att testa. Men båda ska fungera med såväl 230V-LED som de med trafo.
Vi rekommenderar också att man, vid dimning av LED, inte överstiger halva maxbelastningen (så 100 respektive 125W). Detta då maxlasten är angiven i resistiv last (glödlampor och halogener).
Qubino-dimmern kräver nolla, Fibaron kan köras utan nolla men då kräver den en bypass för att dimma LED korrekt.
Generellt skulle jag säga att Qubinon är att föredra om nolla finns framdraget, och om belastningen är <100W. Den har fler funktioner till samma pris.
KNX-stöd finns mycket riktigt endast på Zipabox. Den stödjer många standarder, men är lite begränsad i scen-funktionaliteten (saknar programmeringsspråkstöd, t.ex.). Vi brukar rekommendera Fibaro Home Center 2 eller Vera Edge/Plus om man vill kunna använda lite mer avancerad programmering. Veran är billigare och inte lika rapp i interfacet, men plattformen är öppnare än de flesta så det finns gott om plugins och även en för att köra 433MHz-enheter genom RFXtrx433E. Enhetsstödet är hyfsat likvärdigt på våra kontrollers, men du kan själv kolla vad som fungerar i vår kompatibilitetsguide :)
//Jonas, m.nu
Postat: 12 apr 2016, 21:46
av magnus.bratt
Tack för utförligt svar!
supportM skrev:Vid trappkoppling räcker det med en modul, som sätts sist i slingan (innan tändtråden går upp till lampan).
Ok, en dimmer-modul, men två switchar, eller hur?
Vad rekommenderar du för switchar? Vi kommer ha två separata uppsättningar spottar i trappan (trappan i sig och tavelbelysning). Jag ser en Schneider Exxact Connect med 2 vippor, men det framgår inte att den kan styra en dimmer.
supportM skrev:De insatsdimmers vi har som stödjer LED är Qubino Flush Dimmer och Fibaro Dimmer 2. De har maxbelastning på 200 respektive 250W, och minimibelastning på 0 respektive ~50W.
Jag ska ta reda på om jag har nolla. Ena kretsen kommer ha 2 x 7,5W och den andra 2 x 9,5 W. Detta är ju LED-effekt, jag antar att du gav maxlast i "vanlig" effekt. Finns det någon tumregel för att räkna om? Kommer detta bli för liten last för Fibaron?
supportM skrev:KNX-stöd finns mycket riktigt endast på Zipabox. Den stödjer många standarder, men är lite begränsad i scen-funktionaliteten (saknar programmeringsspråkstöd, t.ex.). Vi brukar rekommendera Fibaro Home Center 2 eller Vera Edge/Plus om man vill kunna använda lite mer avancerad programmering. Veran är billigare och inte lika rapp i interfacet, men plattformen är öppnare än de flesta så det finns gott om plugins och även en för att köra 433MHz-enheter genom RFXtrx433E. Enhetsstödet är hyfsat likvärdigt på våra kontrollers, men du kan själv kolla vad som fungerar i vår kompatibilitetsguide :)
Tack för tipsen. Jag är grymt sugen på en Vera plus, och skippar KNX.
/Magnus
