PHP och MySQL problem med databas och felmeddelande
Postat: 21 apr 2016, 00:10
av help123
Håller på att göra ett kommentarsystem i PHP som ska fungera med MySQL. Problemet är att databasen i phpmyadmin inte verkar vilja spara information, t.ex en kommentar. Använder mig av två filer, index.php och post_comment.php.
Får även upp detta felmeddelandet när jag kör post_comment.php som jag inte begriper:
Fatal error: Call to a member function bind_param() on boolean in /storage/content/41/116941/php.kitas.se/public_html/post_comment.php on line 27
Någon som förstår?
post_comment.php
<?php
$servernamn = "10.209.1.164";
$anv= "116941_jd93933";
$pass= "*****";
$db= "116941-php";
if(!$conn = mysqli_connect($servernamn, $anv, $pass, $db)){
	die("Kunde inte ansluta till databasen");
mysqli_select_db($conn,"116941-php");
$name = $_POST["name"];
$comment = $_POST["comment"];
$comment_length =mb_strlen($comment, "UTF-8");
if($comment_lenght > 100)
	header("location: index.php?error=1");
else
	$sql = "INSERT INTO comments namn, kommentar VALUES (?,?)";
	$stmt = $conn-> prepare($sql);
	$stmt-> bind_param("ss", $name, $comment);
	$stmt-> execute();
	$stmt-> close();
	header("location: index.php");
index.php
<html>
<h1>Comment</h1>
</html>
<?php
$pass= "*******";
$db= "116941-php";
if($conn = mysqli_connect($servernamn, $anv, $pass, $db))
	echo "Ansluten till databasen";
else
	die("Ej ansluten: " . $conn-> connect_error);
$conn->select_db("comments");
$sql = "SELECT * FROM comments";
if(!$find_comments = $conn-> query($sql))
	die("Fel, kontrollera SQL: ".$sql);
while ($row = $find_comments->fetch_assoc())
	$comment_name = $row['name'];
	$comment = $row['comment'];
	echo "<p>$comment_name - $comment</p>";
if(isset($_GET['error']))
	echo "";
<html>
<form action="post_comment.php" method="POST">
	<input type="text" name="name" value="Your Name"><br>
	<textarea name="comment" cols="50" rows="2">Enter a comment</textarea>
	<input type="submit" value="Comment">
</form>
</html>
Re: PHP och MySQL problem med databas och felmeddelande
Postat: 21 apr 2016, 19:16
av rogerthn
Kanske
$sql = "INSERT INTO comments (namn, kommentar) VALUES (?,?)";
fungerar?
dvs ( runt fältnamnen )
