Har gjort ett temperatur script till mIRC.
Ni som inte vet vad det är så är det ett program man använder till att ansluta sig mot olika nätverk där man sedan kan snacka med massa folk.
Anledningen till att jag lägger upp den här är för att dela med mig den till alla och för att jag gillar den enkla sidan så mycket, som jag tar informationen ifrån.
Och eftersom andra ville ha ett enkelt script som dom kan ändra kommun och ort på. Så skapade jag det för dom. Lade även till en liten logo i dialogen så det blir som lite reklam, och som också länkar till temperatur.nu. Och så ansluter den inte hela tiden mot temperatur.nu. Eftersom den kanske segar ned sidan då, och det är nog inget roligt för ägaren.
En liten bild på hur det ser ut:
[Version 1.5 - 2009/08/26 - 00:13:10]
* Fixade till 'Varmaste/kyligaste'
* Fixade till delar utav kommun-uppdateraren.
- Tog bort "varnings" popupsen.
[Version v1.4 - 2008/09/11 - 16:30:23]
+ Lade till så att det står när temperatusfilen har uppdaterats.
Och så laddas senaste kommunen med orten men valt upp i dialogen om den nu är öppen.
* Fixade till uppdatering utav kommunerna och orterna.
[Version v1.3 - 2008/07/31 - 18:08:51]
+ Lade till /Me, så det blir som "* cparadis Det är 13.0'C i kiruna." Alltså action.
+ Lade till Varmaste/Kyligaste Kommunen med Ort.
/ ändrade så inställningarna är i Menybaren. Och inte i kanalen och Queryn.
[Version v1.2 - 2008/07/23 - 23:32:24]
* Fixade så den tar bort alla variables som sparas för att få ut infon.
* Fixade buggen på [Kommun] som gjorde att den skrev ut 'Kommun: Ort' istället för vad den skall göra.
Efter man har tagit bort påminnelse popupsen. (Tack till Schani, som hittade buggen)
Funktioner:
-› Klicka på Varmaste/Kyligaste fönstret så stängs det.
-› Högerklicka på Varmaste/Kyligaste fönstret så sparas det i clipboard.
-› Man kan kolla efter uppdateringar till temperatur-orterna.
-› Man kan Byta format lätt och enkelt.
-› Om man trycker i editbaren så kommer det vara ett litet streck där. Och om man trycker sedan på T.ex, [tid] så kommer [tid] automatiskt att läggas till i editbaren.
-› Man kan se hur 'säg-texten' ser ut i färger i dialogen.
-› ändra Kommun med Ort så smidigt som möjligt.
-› Om kanalen har '+c' alltså att färger inte får användas. Så kommer scriptet ta bort färgerna och ändå skriva ut hur du angivit så som formaten ska se ut.
-› Inställningarna sparas inte i variablar. Ifall om något skulle hända med 'remote.ini'.
-› Kommunerna och Orterna som laddas ned via sockets från temperatur.nu. Sparas i temperatur.tbl.
-› Även bilder genereras för att sedan sättas in i dialogen. Det är temperatur.nu-loggan och texten till formaten. Tmpad.bmp och tmpsh.bmp.
;####### Version: 1.5 #######
;### Menyn i kanal och Queryn ###
menu menubar {
Temperatur
.Inställningar:tmpw | dialog -m tmp tmp
.Varmaste/Kyligaste:tmpvk
menu channel,query {
Temperatur
.Msg:set %tmpdo msg $active | temp
./Me:set %tmpdo describe $active | temp
.Echo:set %tmpdo !echo -ag | temp
on *:load:{
set %fstart 1
unset %temp.*
!echo -ag Laddade Temperaturs tillägg $tmpvrs Skapat utav: Desajn
!echo -ag -
tmpwr form 1,8(Temperatur.nu) [grader] -X- [kommun]
tmpwr ort Abisko
tmpsh
sockopen ctmp wap.temperatur.nu 80
on *:unload:{
.remove tmpads.bmp | .remove temperatur.tbl
!echo -ag Tog bort alla filer från temperatur scriptet.
;### Temperatur ###
alias temp {
if (!%tmpdo) { set %tmpdo msg $active }
sockopen tmp wap.temperatur.nu 80
on *:sockopen:tmp:{
sockwrite -n $sockname GET /index2.php?stad= $+ $gettok($read(temperatur.tbl, w, $+(*,$tmpr(ort),*)),1,177) HTTP/1.0
sockwrite -n $sockname host: wap.temperatur.nu
sockwrite -n $sockname user-agent: $+(mIRC/,$version)
on *:sockread:tmp:{
var %tmp
sockread %tmp
while ($sockbr) {
if (Just nu är det problem isin %tmp) { set %tmp.err 1 }
if (Temp: isin %tmp) && (<p> isin %tmp) {
set %tmp.err 0
set %tmp.c $gettok($gettok(%tmp,2,32),1,60)
set %tmp.t $gettok($gettok(%tmp,3,62),1,32)
sockread %tmp
on *:sockclose:tmp:{
if (%tmp.err == 0) {
var %tmp.mon = $replace($asctime(mm),01,Januari,02,Februrari,03,Mars,04,April,05,Maj,06,Juni,07,Juli,08,Augusti,09,September,10,Oktober,11,November,12,December)
set %tmp.dat $+($asctime(d),:,$iif($asctime(dd) isnum 01-02,a,e)) %tmp.mon $asctime(yyyy)
var %tmp.kom = $iif($count($tmpr(ort),$chr(47)) == 1,$gettok($tmpr(ort),1,47),$tmpr(ort))
var %tmp.ort = $iif($count($tmpr(ort),$chr(47)) == 1,$gettok($tmpr(ort),2,47),$null)
var %tmp.both = $iif($count($tmpr(ort),$chr(47)) == 1,$replace($tmpr(ort),$chr(47), $chr(32) > $chr(32)),$tmpr(ort))
var %tmp.form = $replace($tmpr(form),[tid],%tmp.t,[grader],%tmp.c,[kommun],%tmp.kom,[ort],%tmp.ort,[kommun&ort],%tmp.both,[datum],%tmp.dat)
if (%tmpdo) { %tmpdo $iif($chr(35) isin %tmpdo,$iif(c isincs $chan($wildtok(%tmpdo,$+(*,$chr(35),*),1,32)).mode,$strip(%tmp.form),%tmp.form),%tmp.form) | unset %tmp* }
else { !echo -ag $+($chr(2),$chr(40),$chr(2),Temp,$chr(2),$chr(41),$chr(2)) Just nu är det ett problem med att visa temperaturen från $+($chr(2),$chr(3),4,$tmpr(ort),$chr(3),$chr(2)) $+ . | unset %tmp* }
;### Kollar efter ändringar i databasen ###
on *:sockopen:ctmp:{
sockwrite -n $sockname GET / HTTP/1.0
on *:sockread:ctmp:{
var %ctmp
sockread %ctmp
while ($sockbr) {
if (index2.php isin %ctmp) {
var %rem = $remove(%ctmp,<a href="index2.php?stad=,>,</a,<br/)
write temperatur2.tbl $replace(%rem,",$chr(177))
sockread %ctmp
on *:sockclose:ctmp:{
if ($lines(temperatur2.tbl) > $lines(temperatur.tbl)) || ($lines(temperatur2.tbl) < $lines(temperatur.tbl)) || ($lines(temperatur.tbl) == 0) {
$iif($dialog(tmp),did -a tmp 17 Ersätter den gamla filen med den nya) | write -c temperatur.tbl
$iif($dialog(tmp),did -r tmp 8)
var %fo = 1
while (%fo <= $lines(temperatur2.tbl)) {
write temperatur.tbl $read(temperatur2.tbl,%fo)
if ($tmpr(ort) == $gettok($read(temperatur.tbl,%fo),2,177)) { set %found %fo }
$iif($dialog(tmp),did -a tmp 8 $replace($gettok($read(temperatur2.tbl,%fo),2,177),/,: $chr(32)))
inc %fo
$iif($dialog(tmp),did -s tmp 8 %found)
$iif($dialog(tmp),did -a tmp 17 Nu är listan laddad med dom nyaste kommunerna och orterna.)
$iif($dialog(tmp),did -c tmp 8 $iif(%found != $null,%found,1)) | .remove temperatur2.tbl
if (%fstart == 1) { tmpw | dialog -m tmp tmp | unset %fstart }
else {
$iif($dialog(tmp),did -a tmp 17 Finns inga uppdateringar.) | .remove temperatur2.tbl
;### End ###
;### Inställnings-menyn ###
dialog tmp {
title ""
size -1 -1 224 95
option dbu
text "[Datum] - Visar dagens datum.", 1, 5 9 76 7
text "[Grader] - Visar hur många grader det är.", 2, 5 17 103 8
text "[Kommun] - Visar vilken Kommun.", 3, 5 26 80 8
text "[Ort] - Visar vilken Ort.", 4, 5 35 58 8
text "[Kommun&&Ort] - Visar Kommun och Ort.", 5, 5 44 96 8
text "[Tid] - Visar tiden då det uppdaterades.", 6, 5 53 99 8
box "", 7, 1 0 221 83
box "Format", 9, 1 0 115 65
combo 8, 119 10 97 71, size drop
box "Välj Ort", 14, 115 0 107 40
button "Spara..", 10, 137 26 27 10
edit "Temp: [grader]", 12, 3 68 89 11, autohs
button "Spara..", 13, 94 69 21 9
button "Uppdatera", 16, 168 26 30 10
text "", 17, 120 44 95 36
icon 15, 167 84 59 11, tmpads.bmp, 0, noborder
icon 11, -2 83 175 12, tmpsh.bmp, 0, noborder
on *:dialog:tmp:*:*:{
if ($devent == mouse) && ($did isnum 1-6) { set %dided $did }
if ($devent == init) {
if ($lines(temperatur.tbl) != 0) {
var %fe = 1
while (%fe <= $lines(temperatur.tbl)) {
if ($tmpr(ort) == $gettok($read(temperatur.tbl,%fe),2,177)) { set %found %fe }
did -a $dname 8 $replace($gettok($read(temperatur.tbl,%fe),2,177),/,: $chr(32))
inc %fe
did -c $dname 8 $iif(%found != $null,%found,1)
if ($tmpr(form) != $null) { did -ra $dname 12 $tmpr(form) | tmpsh $tmpr(form) }
dialog -t $dname Inställningar $+([,$tmpvrs,])
if ($devent == sclick) {
if ($did == 0) && ($inrect($mouse.x,$mouse.y,3,7,227,121)) && (%dided) {
var %f = 1
while (%f <= $len($did(12))) {
if ($did(12).selstart == %f) { var %x = %x $+ $replace($mid($did(12),%f,1),$chr(32),$chr(160)) $+ $replace($gettok($did(%dided),1,32),&&,&) }
else { var %x = %x $+ $replace($mid($did(12),%f,1),$chr(32),$chr(160)) }
inc %f
did -ra $dname 12 $replace(%x,$chr(160),$chr(32))
tmpsh $replace(%x,$chr(160),$chr(32))
unset %dided
if ($did == 15) { url http://www.temperatur.nu/temperatur-1-5_2.html) }
if ($did == 13) { tmpwr form $did(12) }
if ($did == 10) { tmpwr ort $remove($replace($did(8),:,/),$chr(32)) }
if ($did == 16) {
if ($sock(ctmp,0) == 0) {
did -ra $dname 17 Kollar efter nyare temperaturfil.
if ($devent == edit) {
if ($did == 12) {
if ($len($did(12)) > 0) { tmpsh $did(12) }
else { tmpsh }
did -f $dname 12
if ($devent == close) { window -c @tmps }
;### Logga ###
alias tmpw {
window -phBdw0n2 +d @tmpw -1 -1 104 21
drawfill -r @tmpw $rgb(face) $rgb(face) 0 0
drawrect -rfd @tmpw $rgb(0,0,0) 2 2 2 100 17 16 16
drawrect -rfd @tmpw $rgb(255,231,96) 2 4 4 96 13 12 12
drawtext -rbo @tmpw $rgb(0,0,0) $rgb(255,231,96) verdana 10 11 4 temperatur.nu
;### Formattexten ###
alias tmpsh {
if ($1- != $null) {
clear @tmps
var %ttext = $1-
var %tfont = tahoma, %tsize = 11
window -dBk0pw0h +dL @tmps -1 -1 335 15
drawfill -r @tmps $rgb(face) $rgb(face) 0 0
drawrect -rf @tmps $rgb(face) 1 $calc($width(%ttext,%tfont,%tsize,0,1) + 3) 0 335 15
drawtext -pb @tmps $color(text) $color(background) %tfont %tsize 2 1 %ttext
drawrect -r @tmps $color(text) 1 0 0 $calc($width(%ttext,%tfont,%tsize,0,1) + 3) 15
else {
clear @tmps
drawrect -rf @tmps $rgb(face) 1 0 0 335 15
$iif($dialog(tmp) != $null,did -g tmp 11 tmpsh.bmp)
window -c @tmps
;### Övrigt ###
alias tmpwr {
if ($read(temperatur.dat, w, $+($1,$chr(143),*)) != $null) {
noop $read(temperatur.dat, w, $+($1,$chr(143),*)) | .write -l $+ $readn temperatur.dat $+($1,$chr(143),$2-)
else { .write temperatur.dat $+($1,$chr(143),$2-) }
alias tmpr { return $gettok($read(temperatur.dat, w, $1 $+ *),2-,143) }
alias tmpvrs { return $+($chr(118),$chr(49),$chr(46),$chr(53)) }
;### Varmaste/Kyligaste ###
alias tmpvk {
if ($sock(tmplt,0) == 0) { sockopen tmplt www.temperatur.nu 80 }
else { sockclose tmplt | sockopen tmplt www.temperatur.nu 80 }
on *:sockopen:tmplt:{
sockwrite -n $sockname GET /orter.html/temperatur-1-7_0.html?order=t&sort=f HTTP/1.0
sockwrite -n $sockname host: www.temperatur.nu
on *:sockread:tmplt:{
var %tmplt
sockread %tmplt
while ($sockbr) {
if (background-color isin %tmplt) {
tokenize 62 %tmplt
if (#FF9999 isin %tmplt) {
set %tmplh.o $replace($gettok($gettok(%tmplt,4,39),4,32),$chr(32),,$chr(47),: $chr(32),å,å,ä,ä,ö,ö))
set %tmplh.c $replace($gettok($6,1,60),°,$chr(176),$chr(32),)
else {
set %tmplc.o $replace($gettok($gettok(%tmplt,4,39),4,32),$chr(32),,$chr(47),: $chr(32),å,å,ä,ä,ö,ö))
set %tmplc.c $replace($gettok($8,1,60),°,$chr(176),$chr(32),)
sockread %tmplt
on *:sockclose:tmplt:{ tmplt }
alias tmplt {
window -CapdBk0 +Ld @tmplt -1 -1 210 50
drawfill -r @tmplt $rgb(70,70,70) $rgb(50,50,50) 0 0
if (%tmplh.o != $null) {
drawtext -r @tmplt $rgb(50,50,50) tahoma 11 13 9 %tmplh.o
drawtext -r @tmplt $rgb(255,255,255) tahoma 11 12 8 %tmplh.o
drawtext -r @tmplt $rgb(50,50,50) tahoma 11 161 9 %tmplh.c
drawtext -r @tmplt $rgb(255,90,90) tahoma 11 160 8 %tmplh.c
if (%tmplc.o != $null) {
drawtext -r @tmplt $rgb(50,50,50) tahoma 11 13 29 %tmplc.o
drawtext -r @tmplt $rgb(255,255,255) tahoma 11 12 28 %tmplc.o
drawtext -r @tmplt $rgb(50,50,50) tahoma 11 161 29 %tmplc.c
drawtext -r @tmplt $rgb(20,90,255) tahoma 11 160 28 %tmplc.c
drawrect -r @tmplt $rgb(0,0,0) 1 0 0 210 50
drawrect -r @tmplt $rgb(255,255,255) 1 1 1 208 48
menu @tmplt {
sclick:unset %tmpl* | window -c @tmplt
Kopiera:clipboard $+(Varmast: %tmplh.o %tmplh.c,$iif(%tmplc.o != $null,$crlf $+ Kyligast: %tmplc.o %tmplc.c))
Det var allt från mig. Jag hoppas ni får någon användning utav scriptet om ni nu använder mIRC.
