Skapa en timer ?
ille83
Skapa en timer ?
Inlägg av ille83 »
Jag har idag 2st Fibaro - Insatsbrytare / 1 relä / 1x2,5kW.
Den ena sitter bakom en tryckknapp. Och den andra bakom ett eluttag.
Jag har skapat en scen så att när jag trycker på tryckknappen så aktiveras den bakom eluttaget.
Och trycker jag igen så deaktiveras den bakom eluttaget.
Jag skulle vilja få till följande:
När jag trycker på knappen så aktiveras den bakom eluttaget.
Men sen vill jag att den pucken som sitter bakom knappen skall gå av efter en tid säg 30 min så att den pucken bakom eluttaget då deaktiveras.
Det blir som att man startar en timer när man trycker på knappen. Så har jag ström i eluttaget i 30 min sen försvinner det.
Perfekt till kaffebryggaren.
Online
engberg
Re: Skapa en timer ?
Inlägg av engberg »
Vilken controller kör du ?
Skickat från min SM-G930F via Tapatalk
Hemma
Vera edge , styr gardiner med status från verisure. Diverse belysning
Landet
HomeAssistant, styr diverse belysning.
dargosch
Inlägg av dargosch »
Egentligen borde jag kolla manualen innan jag skriver detta, men jag skulle i alla fall gissa att du kan sköta detta utan att blanda in kontrollern. Enheterna brukar ha associerings-grupper, så att ett PÅ eller AV skickas till även andra enheter, t.ex. När den själv går av och på. Nu förutsätter jag att de två enheterna är hyfsat nära varandra, annars behöver du blanda in kontrollern.
Fibaros brytare har jag för mig har en parameter som man sätter för som anger antal sekunder till auto-off. Alltså, sätt den parametern i det första reläet lägg in det andra i en grupp som får på/av-signaler från den första (och i den första ) - detta måste du göra i kontrollern - och så tror jag att du fixat detta.
Värt att undersöka i alla fall? Enklaste lösningen, om den fungerar.
- William Christopher Handy
https://bit.ly/2GS72Ez
ille83
Inlägg av ille83 »
Jag fick ett tips på ett annat forum som gjorde susen.
Fanns en inbyggd timer i pucken. Funkar klockrent!
Tack för era tips!
dargosch
ille83 skrev:Hej!
Tack för era tips!
Det var typ det jag menade ovan :-) Bra att det fungerade som det ska.
Fredrik
