Rullgardin
Postat: 02 jul 2016, 16:40
av zetat
Jag har monterat rullardinen med Qbiuno Shutterns enligt instuktionerna på denna sida https://blog.m.nu/montering-och-konfigu ... n-tupplur/
Jag har lyckats lägga till den i Domonticz gränssnitt. (kör på en raspberry pi och använder Razberry som Z-wave controller) Inget händer när jag klickar på upp och ned eller när man trycker in "knappen" i 6 sekunder på motorn så hör man inget ljud.
Se bifogad bild för hur jag har kopplat in sladdarna.
Re: Rullgardin
Postat: 16 jul 2016, 09:42
Har du fått det att fungera?
Vad händer om du kopplar batterieliminatorn direkt till motorn, får du liv i den då?
Re: Rullgardin
Postat: 29 jul 2016, 14:36
av zetat
elf98 skrev:Har du fått det att fungera?
Den låter när jag trycker på knappen i sex sekunder men inget händer när jag bryter strömmen som det står i instruktionerna.
Re: Rullgardin
Postat: 06 aug 2016, 08:06
av varazir
Hur gick det?
Re: Rullgardin
Postat: 07 aug 2016, 00:46
av zetat
varazir skrev:Hur gick det?
Samma som tidigare.
Trycker man på knappen i sex sekunder (den börjar låta) och drar ut och in strömmen händer ingenting trots att det står i instruktionerna att de skall gå ner/upp.
Re: Rullgardin
Postat: 07 aug 2016, 07:23
av varazir
Mem när du kalibrera den så använder du Domoticz? Testat att göra det manuellt med att koppla motorn direkt till strömkällan?
Re: Rullgardin
Postat: 07 aug 2016, 21:14
av zetat
varazir skrev:Mem när du kalibrera den så använder du Domoticz? Testat att göra det manuellt med att koppla motorn direkt till strömkällan?
Japp, har testat det med. skrev det Tidigare efter att Elf98 rekommenderade att testa det.
Men det som händer när den är inkopplad direkt är att den låter när jag har hålt in den i sex sekunder men sedan händer ingenting mer.
Re: Rullgardin
Postat: 07 aug 2016, 21:44
av varazir
Spänningssätt gardinen och se till att den går uppåt (Går den nedåt byter du plats på kablarna till motorn). Tryck med ett gem/en tunn mejsel i det lilla hålet på motorn. Efter 6 sekunder piper motorn och du slutar då att trycka.
Fungerar det? Får gardinen upp?
Piper när du trycker på knappen?
Bryt strömmen till motorn och anslut den igen. När gardinen är upprullad så långt du vill ha den i upprullat läge bryter du strömmen och ansluter den igen.
Bryter strömmen och kopplar till den så händer inget? Den går inte uppåt?
Re: Rullgardin
Postat: 13 aug 2016, 12:47
av zetat
"Spänningssätt gardinen och se till att den går uppåt " hur gör jag detta? Hur kan jag se åt vilken håll den går åt eller testa det?
Japp, jag trycker på knappen i sex sekunder drar ut och stoppar in strömmen igen. Ingenting händer. Det är ingen z-wave enhet emellan utan den är direkt inkopplad.
Re: Rullgardin
Postat: 13 aug 2016, 12:48
av varazir
Trasig motor?
Re: Rullgardin
Postat: 18 aug 2016, 22:28
av zetat
varazir skrev:Trasig motor?
hm, verkar nästan som det :/
