Hallo forumet!
Jag är ny på detta med z-wave men grejjar efter bästa förmåga.
Jag har köpt en Philio PAN 11 strömbrytare på blocket som jag har lite problem att koppla ihop med min Fibaro HC2.
Jag har även köpt andra saker på blocket (mestadels fibaro) som man enkelt kunde göra en reset på själv. Philion dock går jag bet på.
I manualen står följande:
"Devices can also leave a network. This process is
called Exclusion. Both processes are initiated by the primary controller of the Z-Wave network. This controller will be turned into
exclusion respective inclusion mode. Please refer to your primary controllers manual on how to turn your controller into inclusion
or exclusion mode. Only if the primary controller is in inclusion or exclusion mode, this device can join or leave the network."
Betyder detta att jag inte kan göra en reset på den utan att ha den controller som den varit assignad till? Känns ju konstigt. Killen jag köpte den av har så klart tagit bort den ur sitt system.
Tacksam för hjälp.
mvh
Tobias
