Smoke sensor Gen5 - Fibaro börjar pipa
Postat: 17 aug 2016, 22:43
av Erik-NA
Har en Smoke sensor Gen5 - Fibaro,
https://www.m.nu/smoke-sensor-gen5-fibaro-p-2163.html, som innan semestern började pipa med cirka en minuts mellanrum. Pipet är ett kort pip med ca en minut mellan och den lyser gult när den piper.
Har gjort allt jag kan. Exkluderat, inkluderat. Ställt om alla parametrar. Reset. Men inget hjälper. Blir snart galen.
Kan inte heller hitta vad som är orsaken i manualen.
Vad göra?
Mvh
/Erik
Re: Smoke sensor Gen5 - Fibaro börjar pipa
Postat: 18 aug 2016, 08:14
av mcdanne82
Är det inte batteriet som är dåligt då?
Alla andra brandvarnare beter sig ju på det sättet när det är dags för batteribyte?
Postat: 18 aug 2016, 10:40
av Erik-NA
Har provat med nytt batteri, men det hjälpte tyvärr inte. Ska utesluta detta genom att prova ytterligare ett nytt batteri
Postat: 18 aug 2016, 15:28
av sonnyboy
Pröva lägga den närmare hc:n tror du inte har kontakt med hc:n.
min var så när jag inte hade kontakt.
Postat: 30 aug 2016, 15:12
av Axeteg
Verkar som det är dåligt batteri.
• Fire alarm - three short beeps and visual indicator blinking red every 1,5seconds (high priority)
• Low battery alarm - short beep and visual indicator blinking yellow once per 50seconds (normal priority)
• Trouble alarm - short beep once per 50 seconds (normal priority)
• Exceeding temperature threshold - short beep and visual indicator blinking blue once per specified time interval (parameter 31 - 10 seconds by default) (low priority)
• Lack of Z-Wave range - short beep and visual indicator blinking violet diode once per specified time interval (parameter 32 - 30 minutes by default) (low priority)
• Opened casing detection - short beep and visual indicator blinking white
Postat: 27 jan 2017, 08:49
av henriksjodahl
Se till att göra ett korrekt batteri-byte. Det är inte bara till att dra ut det gamla och sätta i ett nytt. Då kan det vara så att sensorn fortsätter tro att batteriet är slut.
- Dra ut det gamla batteriet
Klicka snabbt tre gånger på knappen på framsidan
Sätt i det nya batteriet
