Vilken av alla temp / luftfuktighetssensorer?
landmer
Inlägg av landmer »
Jag vill kunna se temp och luftfuktighet i två krypgrunder och på husets vind.
Har idag en Raspberry Pi med Aeon Labs z-wave sticka som kör Domoticz. Det finns ju många sensorer till z-wave att välja på här.
Är det någon som utmärker sig med bättre nogrannhet / kalibrering än de övriga? (Behöver inga ytterligare sensorer än dessa två värden).
Tanken är att använda batteridrift, så lång batteritid är en fördel.
Eller är det ett bättre alternativ att köpa en rfxcom 433 mottagare/sändare och använda oregons 433mhz vädersensorer med avseende på batteritid och korrrekta mätvärden?
Mvh Landmér
SirMaggot
Re: Vilken av alla temp / luftfuktighetssensorer?
Inlägg av SirMaggot »
Personligen tycker jag det är överlägset att använda en rfxtrx433 med oregon-sensorer, då får du korrekta värden.
Jag har testat 2 andra z-wave-enheter och de visar rejält fel på luftfuktigheten, och det är viktigt att det blir rätt i en krypgrund.
landmer
Inlägg av landmer »
Tack för det! Jag följde ditt råd!
Adamski
Inlägg av Adamski »
Håller på och jämför just nu 4 st sensorer (temp och fukt). Återkommer med lite resultat om en vecka eller så.
Ingår i testet:
Oregon fristående (bara temp)
Oregon TH-sensor 433MHz
Philio PAT02-1B
Aeon 4 in 1
zsh
Inlägg av zsh »
Adamski skrev:Håller på och jämför just nu 4 st sensorer (temp och fukt). Återkommer med lite resultat om en vecka eller så.
Ingår i testet:
Philio PAT02-1B
Aeon 4 in 1
Låter intressant. Jag har några PAT02-1B...Jag har tyvärr ingen pro kalibrerad enhet som jag kan jämföra med mer än en sunkig väderstation från Mediamarkt. Där visar PAT02-1B ca 6-7 mer i värde på RH. Vilken (om någon) som är korrekt är en annan femma.
zsh
Inlägg av zsh »
Hur går det Adamski? Några resultat du kan dela med oss?
SirMaggot
Jag har testat Aeon 4 in 1 och Oregon-sensorn.
Aeon visade riktigt fel på fukten, Oregon visade bra.
zsh
Inlägg av zsh »
SirMaggot skrev:Jag har testat Aeon 4 in 1 och Oregon-sensorn.
Jag jämförde precis PAT02-1B mot de temp/fukt mätarna som sitter i rökdetektorerna som kommer med verisure larmet.
På fukt så visar PAT02-1B ca 7-8% mer än verisure prylarna, vilket var samma slutsats jämfört med min mediamarkt "väderstation".
Så antingen är PAT02-1B korrekt och båda de andra visar fel "lika mycket" eller så är det faktiskt så att pat02-1b suger, vilket det lutar åt.
Det gör iofs inte så mycket så länge man vet hur fel den visar. Synd bara att i domoticz så kan man enbart justera Temp med en offset..inte humidity :(
landmer
Inlägg av landmer »
Jag köpte 4st oregon thgr 433mhz sensorer, de fyra håller sig inom 0,3grader och 2% fuktighet, har tyvärr inget ytterligare att jämföra de mot.
SirMaggot
Jag körde en "saltkalibrering" på mina enheter.
Om jag minns rätt så visade Oregon-enheterna jag har 73 till 77%, Aeon visade typ 58%.
Vid en korrekt utförd saltkalibrering ska luftfuktigheten visa 75%
Adamski
Inlägg av Adamski »
Ok, liten sammanfattning av testet.
Temperatur
Oregon fristående (bara temp), Oregon TH-sensor 433MHz samt Philio PAT02-1B visar nästan exakt samma temp.
Aeon 4 in 1 ligger ca 1-2 grader under.
Fukt
Vill gärna utgå ifrån att Oregon TH-sensor 433MHz är rätt duktig på fukt. Om vi utgår från den, så ligger Aeon 4 in 1 2-3% över.
Philio PAT02-1B däremot ligger konstans 8-9% över Oregon.
Så, samma slutsats som ni andra redan gjort. Philio suger på fukt. Konstigt att företaget fortsätter att sälja dessa enheter utan att fixa detta först.
Nu är frågan, går det att justera ned fukten via inställningar på något sätt.
zsh
Inlägg av zsh »
Där ser man. Bra att vi verkar ha fått ganska lika resultat.
Domoticz som sagt hittar inte jag ngt sätt att juster humidity, varken på sensorns egna inställningar eller via "offset".
Philio ska tydligen gå att få firmware updates till via OTA....hur det fungerar i praktiken har jag ingen aning om....begränsat med information om det ens finns ny firmware till de ute som kanske korrigerar detta.
Vill minas att jag läste på ngt forum att Philio har sagt att firmware så tillhandahåller de bara till "företag" (eller något i den stilen, vet inte riktigt vad de menade med det)
edit: hittade tråden angående firmware (annan produkt från philio men ändå...)
when Philio's device cause Z-way crash, that means the application does not take care all the situations.
we will modify the firmware by the end of this year but we won’t be able to provide the HEX file to the end customer but only to the business customer.
https://forum.z-wave.me/viewtopic.php?f ... 5&start=30
Kleian
Inlägg av Kleian »
Tänk på att givarna måste vara ordentligt monterade så att termiken som blir av egenuppvärmningen ventilerar givaren till rätt temperatur oftast sitter det ett extra mätelement inne på kretskortet för att kompensera egenuppvärmning etc men den sätts ur funktion om givaren ligger ner eller utsätts för drag eller någon värme/kylkällla etc (exempelvis solljus)
tänk även på att temperaturen används i processen för att beräkna fukthalten..
