Kan någon tipsa om lämpliga produkter för temperaturreglering via Z-wave? Jag kommer att installlera vattenburen golvvärme från LK och bergvärmepump från Nibe. Vilka shuntar och termostater rekommenderas?
Vesternet har en termostat från secure. 323 har jag för mig den hette. Den ska funka enligt de.
Annars heatit. Men det beror ju på hur du ska styra. Heatit styr bara 230v, Medans secure är en vanlig slutande kontakt bara
Jag har thermia pump och thermotech slingor på tre plan, 20+ slingor.
Bottenvåningen och övervåningen är automatiserade. Mitt system är en blandning, själva funktionen är jag nöjd med.
Temp ges ifrån fibaro universal sensor. Original shuntar styrs av fibaro RGBW modul.
Då kostar det ca 1000:- plus shuntar att styra 4 slingor.
Att köra secure blir enligt min uppfattning väldigt dyrt.
Men...
Jag styr idag inte min VP, planerar att skaffa thermia Link och styra via api fortfarande lite osäker på om det kommer fungera.
Erfarenhetsmässigt kan jag säga att det är inte särskilt effektiv att styra slingorna. Systemet är helt enkelt för trögt, vore bättre att styra hela pumpen istället.
