Mitt första inlägg, har precis köpt ett gäng Fibaroprodukter och väntar med spänning på att få börja använda dem. Har en fråga om Fibaro dimmer och inkoppling. Vi har idag 24 halogenspottar 20W i v-rummet som styrs av tre stycken dimmers. Min tanke är att sätta en trepolig trapp med återfjädrande för att styra tre stycken Fibaro dimmer2 som kommer att vara monterade på vinden. Har bra koll på hur jag ska koppla in men det jag undrar över är vad jag ska göra med Sx som matar brytaren. Brytaren behöver ju bara en matning och min fråga är då om det kommer att funka att bara dra från en dimmers Sx till brytaren? Är det risk för överbelastning av den dimmern? Kommer de andra två att fungera om jag inte kopplar in Sx från dem? Visst kan jag dra Sx från alla tre dimmers och koppla in på brytarens L men behövs det verkligen/blir det någon skillnad?
Många frågor i en, hoppas ni kan vägleda mig.
Lasse
