Problem med Qubino Flush Dimmer 0-10v
Postat: 10 sep 2016, 17:12
av magnus.bratt
Jag har köpt några Qubino dimmers 0-10V för att styra LED-belysning, men får det inte att fungera fullt ut. Jag kan dimma ner till svag beslysning, men inte stänga av helt.
LED-belysningen är ett 12V-system och drivs av Häfele drivdon (transformator). Mellan Qubinon och drivdonen sitter ett interface från Häfele. Interfacet tar "Input: DC1-10V" (vilket jag tycker borde matcha Qubinon) och ger "Output: PWM Signal 5%-100%".
Jag antar att Häfele tänker att om man vill stänga av helt, så ska man bryta strömmen till hela drivdonet, istället för att dimma ner till 0% vilket är Qubinons metod.
Finns det något annat sätt att lösa detta än att komplettera med reläer för att styra av/på?
Finns det något bättre sätt att styra en 10V LED-belysning än att försöka styra Häfeles drivdon?
Tack på förhand!
Re: Problem med Qubino Flush Dimmer 0-10v
Postat: 11 sep 2016, 01:46
av zyber
Jag har ingen aning, utan gissar hej vilt: Kan du inte använda Fibaros RGBW-dimmer istället? Eller är det för starka lampor? Fibaron mäktar med 12 A totalt, med max 6 A / kanal (dvs, max 144 W LEDar).
Om ditt LED-system är 12V så bör du kunna ersätta drivdonet med denna - men detta bör dubbelkollas!
Postat: 11 sep 2016, 13:27
Lurigt det där, Verkar som att en del drivare beter sig som ditt och förväntar sig att spänningen kopplas från för att belysningen ska släckas helt.
Postat: 14 sep 2016, 19:22
av magnus.bratt
Tack för tipsen!
