Slå ihop filer samt lägga till datum på varje rad
Elva
Inlägg av Elva » 11 sep 2016, 13:25
Hej.
Jag är inne på att flytta över min gamla loggning till den nya databasen.
Men har stött på ett problem (för mig iaf)
Skulle behöva lite hjälp med att 'slå ihop' ett antal filer samt på varje rad lägga till datumet som står i originalfilnamnet.
Tanken jag har är att ta filerna kvartalsvis (ca 90filer, 550000 rader) för att inte det ska bli allt för stora filer att hantera.
Ev kortare period om det skulle behövas.
Själva importen till den nya databasen har jag klurat ut om jag har datan formaterad som i ex nedan.
Logglilerna heter tex. 2010-01-01-Ute.txt och ser ut såhär när man öppnar dom
00:00:10,1.11
00:00:25,1.11
00:00:39,1.11
00:00:54,1.11
00:01:08,1.11
00:01:22,1.11
00:01:37,1.11
00:01:51,1.11
00:02:06,1.11
00:02:20,1.11
00:02:35,1.11
00:02:49,1.11
00:03:04,1.11
00:03:19,1.11
00:03:33,1.11
00:03:47,1.11
Jag skulle vilja att formatet blir
2010-01-01,00:00:10,1.11
2010-01-01,00:00:25,1.11
2010-01-01,00:00:39,1.11
2010-01-01,00:00:54,1.11
2010-01-01,00:01:08,1.11
2010-01-01,00:01:22,1.11
2010-01-01,00:01:37,1.11
2010-01-01,00:01:51,1.11
2010-01-01,00:02:06,1.11
2010-01-01,00:02:20,1.11
2010-01-01,00:02:35,1.11
2010-01-01,00:02:49,1.11
2010-01-01,00:03:04,1.11
2010-01-01,00:03:19,1.11
2010-01-01,00:03:33,1.11
2010-01-01,00:03:47,1.11
Olika ex. på formatet när temperaturen varierar
11:22:51,24.50
10:22:25,0.91
00:49:32,-0.43
01:36:21,-10.39
Är detta möjligt att lösa med något roligt skript?
//Lenny
zyber
Re: Slå ihop filer samt lägga till datum på varje rad
Inlägg av zyber » 11 sep 2016, 14:47
Testa!
files=`ls $1`
for file in $files
do
        #Get date
        date=`echo $file | cut -d - -f 1,2,3`
        #read file, add $date to each line
        cat $1/$file | sed -e "s/^/$date,/"
done
Gör filen körbar, chmod +x filnamn.sh
kör sedan ./filnamn.sh path/to/files > utdata.txt
och datat hamnar då i utdata.txt.
I katalogen där filerna kommer den lista alla filer, loopa över dem. Inte alls felsäkert, så i katalogen som pekas ut bör det bara finnas filer med datum i sitt filnamn :)
Elva
Inlägg av Elva » 14 sep 2016, 21:23
Guld.
Det enda var lite rättighetsbekymmer, men det är nog självförvållat.
Sen märkte jag att det inte är bra att spara outputfilen i samma mapp som inputfilerna. Den tenderar till att ganska stoooor :D
Stort tack
//Lenny
