Qubino Dimmer Gen 5 - Säkring 1A?
Mht
Inlägg av Mht »
Jag har precis köpt en Qubino dimmer Gen 5 för att byta ut en trasig dimmer. När jag läser installationsmanualen står det att dimmern ska avsäkras med 1A. Vad jag kommer ihåg fanns inget sådant krav på den förra versionen som hade nolla som styrsignal.
Är det någon som har ett förslag på var jag kan köpa en lämplig säkringshållare och säkring som får plats att installera i dosan?
jolerius
Re: Qubino Dimmer Gen 5 - Säkring 1A?
Inlägg av jolerius »
Är det inte så att dimmern själv har en säkring på 1A, vilket innebär att du bara kan styra max 240W med den?
Skickat från min SM-G928F via Tapatalk
Mht
Inlägg av Mht »
Manualen anger en extern 1A säkring.
Jag har fått svar från m.nu efter att de i sin tur ställt frågan till leverantören:
The external fuse was prescribed by certification house becouse of overload tests. This test is performed by mulitplying instalation fuse X1,6 (16A) factor to get the overload current for a duration of 30min. Means loading the device by 25,6A! for 30min. Since this amount of current the dimmer could not survive, they prescribed 1A additional external fuse with overload factor of 2,1. So the test was succesefully performed at 2,1A for 30min.
Anyhow the dimmer has integrated fuse that itself protect the dimmer from overload currents.
To conclude the 1A external fuse was prescribed by the certify body and we must specify it in the manual.
