Fibaro Dimmer 2 Sx-utgång
Postat: 30 sep 2016, 09:05
av Anba
Vad fyller Sx för funktion? Som jag tolkar manualen är det någon slags matning till brytaren. Kan man ansluta fas till brytaren istället som normalt? Och vad gör jag i så fall med Sx?
Re: Fibaro Dimmer 2 Sx-utgång
Postat: 24 okt 2016, 22:06
av Eisandar
Mitt första inlägg... Jag har precis provat min dimmer och har haft samma fundering som du.
I dosan där den återfjädrande strömbrytaren sitter så har jag har fas in och "tändtråd" ut. (i dosan finns inte nolla och jag var för lat för att dra om sladdarna.) Så jag har istället satt min fibaro dimmer 2 i en dosa i taket nära lampan. (Där fanns fas,nolla, jord och tändtråden från brytaren.)
Jag har kopplat enligt manualen: "diagram 2. single switch" förutom att jag helt enkelt tog och satte in fasen på sx. Det funkade på så vis att jag kan tända och släcka från kontakten.
Sedan provade jag även att helt sonika koppla bort fasen från sx och inte ha något på den ingången. Det funkade också lika bra.
Mitt lilla aber just nu är att jag endast kopplat in 7-8 watt än (resten av ledstrippen har inte satts upp än) så dimmern dimmrar inte så bra... inte alls faktiskt. Jag hoppas det beror på att belastningen är så låg iaf och inte på att min trafo inte klarar bakkantsdimring.
Postat: 30 okt 2016, 23:01
av Eisandar
Ok, svarar mig själv.
Jag har kopplat in resterande ledstrip nu och har totalt cirka 3m list med 14.4W/m på leddarna så runt 40w drar de nog.
Något är inte riktigt som det ska.... jag kan endast tända och släcka lamporna, ingen dimmring alls. Inget flimmer alls heller. Kan trafon vara av en sån typ att den inte klarar bakkantsdimring?
köpte denna:
https://ledsale.se/75w-premium-led-driver-12v-dc.html
Jag ska leta vidare bland foruminlägg osv men det lutar åt att jag nog får skriva en egen tråd.
Bra iaf att kopplingen funkar som den ska.
