Trafo för primärdimmring
Postat: 30 okt 2016, 23:35
Jag har ett problem, jag vill kunna dimra min köksbänksbelysning (är ledstrippar infällda under skåpen).
Det är så draget så att jag har 240V med en tändkabel från vägguttaget som ska styra själva lamporna.
I dosan där den återfjädrande strömbrytaren sitter så har jag har fas in och "tändtråd" ut. (i dosan finns inte nolla och jag var för lat för att dra om sladdarna.) Så jag har istället satt min fibaro dimmer 2 i en dosa i taket nära lampan. (Där fanns fas,nolla, jord och tändtråden från brytaren.)
Något är inte riktigt som det ska.... jag kan endast tända och släcka lamporna, ingen dimmring alls. Inget flimmer alls heller. Kan trafon vara av en sån typ att den inte klarar bakkantsdimring?
köpte denna: https://ledsale.se/75w-premium-led-driver-12v-dc.html
Skulle det bli bättre av att köpa en annan trafo? denna tex: http://www.ledgiganten.se/dimbar-led-tr ... v-70w.html
Eller är hela uppsättningen feltänkt, borde jag koppla på något annat vis så jag kan styra från kontakten på väggen och från en razberry?
Alla tips mottages tacksamt.
