LUA, stäng av om förbrukningen är under x-watt
Postat: 21 nov 2016, 23:30
Någon som skulle kunna bistå med hjälp ang. PLEG/LUA? Sitter på en Vera plus och har lite bekymmer.
Målet:
Jag vill att enhet-A stänger av dig efter x-minuter om förbrukningen är under y-watt. (dock ska den kolla om förbrukningen går upp igen och då låta enheten vara på)
När jag har testat så blir det bara så att om förbrukningen kommer under y-watt så triggas x-minuter timern och sedan stängs den av fast enheten överstiger y-watt efter en stund igen.
Jag använder mig av en fibaro Wall plug som styr ett slutsteg. Jag vill alltså att om förbrukningar har varit under exempel 35watt i 20min att Wall pluggen stängs av och bryter strömmen. Problemet jag får är att om slutsteget någon gång drar mindre än 35watt så triggas min timer och efter 20min stänger den av sig oavsett förbrukning. Lite kaka på kaka, men då har jag förklarat!
Tacksam för hjälp!
Målet:
Tacksam för hjälp!
