Räknare som räknar för mycket?
Postat: 16 okt 2008, 11:43
av danil
Jag köpte en räknare för 1-wire på shop.temperatur.nu för ett tag sedan för att hålla koll på hur mycket värmepumpen förbrukar. Jag har anslutit den till en Kamstrup 382 3-fast elmätare (se länk nedan). I räknar-änden har jag anslutit (+) till +5v och (-) till räknare A (har även provat B). På mätarsidan (S0) har jag anslutit (-) till minus och (+) till plus.
Som mjukvara använder jag owfs och räknaren dyker upp som den ska. Av allt att dömma så ökar värdet i 1D.xxxxxxx/counters.A i samma takt som blinkningarna på mätaren. Problemet är det att värdet ibland ökar med 3, ibland med 4 och en del gånger t o m med 5. Den har dock aldrig ökat i steg om 1 (som jag antar att den ska). Vad har jag gjort fel?
Tekniska data elmätare: http://www.kamstrup-senea.se/media/994/file.pdf
Tack på förhand!
Re: Räknare som räknar för mycket?
Postat: 16 okt 2008, 11:54
Generellt:
Elmätare med S0-utgång skall lämna en fin utgående puls som inte lider av kontaktstudsar.
Just Kamstrups elmätare verkar inte alls ge denna fina signal av någon anledning. Det verkar snarare som att de använder någon form av relä för att skicka ut signalen (klickar det i elmätaren?). Det finns flera som har haft samma problem som du, se tex http://www.temperatur.nu/forum/viewtopic.php?f=21&t=403.
Gällande "kontaktstudsar":
När du för ihop två st metallbitar för att sluta en krets (strömbrytare, reläer etc etc). Så kommer de mycket sällan att sluta kretsen helt på en gång. När du för metallerna mot varandra kommer de att studsa mot varandra en kort stund innan läget stabiliseras.
Ränkarchippet har en inbyggd avstudsare, men tidsintervallet som den avstudsar över verkar vara mycket kort.
Mer om hur man kan göra för att ta bort dessa studsar: http://www.google.se/search?q=contact+debounce
Postat: 16 okt 2008, 18:39
av danil
Jag kopplade på samma vis som Niklas hade kopplat, så nu funkar det som det ska.
Tack för snabb respons! :D
Postat: 18 okt 2008, 15:14
av Niklas
danil skrev:Jag kopplade på samma vis som Niklas hade kopplat, så nu funkar det som det ska.
Se där. :-) Någon annan hade användning av min information.
Jag har stått vid mätaren och kollat. Så fort den slagit över 1 kwh så har jag plockat ur räknarens ställning för att kunna se exakt vad mätaren står på.
Något fungerar dock inte. Den drar sig mer och mer. Antalet blink/pulser som räknaren får stämmer inte med vad som visas i fönstret. Det rör sig bara om ett tiotal pulser men det får mig ändå att fundera på om något är fel med mätaren. Jag har kört med både pulsdetektion och nu kör jag med LED-detektorn men stöter på samma problem.
Postat: 16 dec 2008, 15:48
av MGKea
Din räknare triggar på en puls som inte dött ut. Därför ökar din räknare mot din elmätare. Du skall sätta en fördröjning på 200ms innan nästa puls tillåts för att kunna rida ut en pågående puls.
Postat: 17 dec 2008, 20:05
av Niklas
MGKea skrev:Din räknare triggar på en puls som inte dött ut. Därför ökar din räknare mot din elmätare. Du skall sätta en fördröjning på 200ms innan nästa puls tillåts för att kunna rida ut en pågående puls.
"Nominell pulstid 30ms". Vad menar med det?
Samma sak gäller LED-detektorn. Det blir fel.
Nu har dock min räknare börjat ta emot tusentals pulser på väldigt kort tid så jag förbrukar måånga megawatt vilket gör att allt blir förstört ändå.. Det verkar dock inte ligga i mätaren.
Kolla nu tex:
http://eservice.no-ip.org:85/temps/ener ... end=energi
Jag har som max sugit 83.73Gw. ;-)
Postat: 18 dec 2008, 00:47
av MGKea
pulsen skall vara 30ms lång. pulsen skall vara snygg och fin. men det kan bara ses med ett ocilloskop.
tänk dig att en diod lyser upp längre än 30ms vid en puls. troligen kring 200-300ms.
Postat: 18 dec 2008, 00:50
av Niklas
MGKea skrev:pulsen skall vara 30ms lång. pulsen skall vara snygg och fin. men det kan bara ses med ett ocilloskop.
Ja, mätaren ska lämna en 30ms-puls men hur den ser ut är ju frågan.
Postat: 22 dec 2008, 12:37
av MGKea
Hur den ser ut ser du i ett ocilloskop.
