NorthQ NQ-9021 med adapter
Postat: 25 nov 2016, 16:17
av magicus
Hur fungerar det om man köper en NQ-9021 samt den tillhörande adaptern, för att få tätare uppdateringar?
Det enda jag hittar när jag söker på nätet är att det finns en "realtime mode" som skickar data var 5:e sekund. Det är ofta nog för mitt behov. Men det måste aktiveras med en knapptryckning och varar i tio minuter. Alternativt kan man skriva på denna parameter:
Realtime Mode (Parameter Number 11, Parameter Size 2)
How many seconds before going out of realtime / always on mode. Can be set to start realtime mode. Will be set by pressing button on device once.
Value: 0 — 65535
Men 65000 sekunder är ju inte sådär jättelänge heller, man kan ju inte springa och trycka på den där knappen en gång om dan.
Är det så att med adaptern så opererar den kontinuerligt i realtime mode? Eller att man kan ställa in så att den gör det?
