				Aeon dimmer, återfjädrande knapp
				Postat: 29 nov 2016, 16:07
				av sege
				Med återfjädrande knapp har jag trott mig förstå att man med Aeon dimmer ska kunna köra 'push and hold' för att ändra styrka. Jag får det inte att fungera alls.
Hur jag än klickar och håller så har jag två lägen, 25% lyse eller max. Jag kan inte stänga av med knappen eller ändra ljusstyrka.
Tips från någon?
				Re: Aeon dimmer, återfjädrande knapp
				Postat: 29 nov 2016, 16:56
				av hcb
				Parameter 120, external button mode kanske ?
/henrik
Skickat från min iPad med Tapatalk
				Postat: 29 nov 2016, 17:50
				av sege
				Den är satt till '0 - Momentary button mode', ljuger inte GUI't på HC2an ska det nog vara rätt.
				Postat: 29 nov 2016, 21:20
				av hcb
				För hög, låg eller fel last, kanske behöver bakkantsdimning jag hade ett par micro dimmers som inte funkade med mina spottar i köket, det flimmrade och hade sig, bytte till fibaro, sen funkade det klockrent.
Du kan ju dra ut kablar från den till en lös glödlampa och kolla att den inte är paj, eller testa att byta dimmer.
/henrik
				Postat: 15 jan 2017, 15:47
				av sege
				Flyttade den idag till halogen-spottar istället med föga bättre resultat. Momentary push ger 20 <-> 100%, inget annat.
Min andra beter sig klart olika.
Tror något är galet med den kanske.
