Fabriksåterställa rullgardinsmotor?
Postat: 30 nov 2016, 22:36
av Klabbe
Klantade mig när jag skulle ändra ändlägena på min motoriserade rullgardin från m.nu. Lyckades göra så att det övre och undre ändläget är på samma ställe vilket leder till att motorn bara rycker till lite när jag trycker upp eller ner. För att ändra ändlägena ska man ju trycka på den lilla knappen när motorn är igång vilket nu inte går. Klassiskt moment 22 med andra ord
Finns det något sätt att fabriksåterställa motorn eller har ni något annat förslag?
Re: Fabriksåterställa rullgardinsmotor?
Postat: 14 dec 2016, 00:37
av Klabbe
Inget förslag på lösning på mitt problem?
Postat: 14 dec 2016, 12:49
av sp1uw
Har vi olika gardinmotorer? För på mina måste motorn inte röra sig, det räcker att hålla inne LIMIT på fjärren så glömmer den sina ändlägen och vill ha nya, vilket skulle lösa ditt problem.
Jag har dessa motorer
https://www.m.nu/tubmotor-12v-for-20mm- ... kompatibel med 433mhz fjärr
Postat: 14 dec 2016, 20:01
av Klabbe
Tänkte inte på att det säljs flera typer av motorer på m.nu. Jag har alltså kittet med en Z-wave puck från qubino och tillhörande 12-volts motor. Sorry...
Postat: 31 dec 2016, 13:01
av Crille81
Klabbe skrev:Tänkte inte på att det säljs flera typer av motorer på m.nu. Jag har alltså kittet med en Z-wave puck från qubino och tillhörande 12-volts motor. Sorry...
Hittade du någon lösning på detta problem?
Postat: 01 jan 2017, 16:28
av Klabbe
Tyvärr inte. Är fortfarande mycket intresserad av förslag på lösningar.
Postat: 01 jan 2017, 20:28
av rlorenz
Hej! Hjälper det inte att spänningssätta och hålla in "knappen" på motorn för att gå in i programmeringsläget igen och börja om?
/Robert
Skickat från min E6653 via Tapatalk
Postat: 03 jan 2017, 17:32
av Klabbe
Nu löste det sig! Tack för tipset. Problemet var att jag försökte programmera motorn när den var kopplad via Qubino pucken. Troligtvis bryter Qubinon strömmen när motorn nått sitt ändläge, vilket min gjorde efter någon millimeter. När jag strömsatte motorn direkt från 12v adaptern så fungerade det att hålla in knappen i några sekunder tills motorn började att pipa. Därefter var det bara att programmera som vanligt.
Postat: 21 jun 2017, 07:33
av TGz-Pekasus
สมัคร sbobet
