Problem med Fibaro HC2
Postat: 05 dec 2016, 19:57
av dow
Köpte för en HC2 i samband med att jag byggde hus och installerade Z-wave dimmers mm för några månader sedan.
Jag fick igång HC2an fint i början, och den fungerade bra en eller två gånger jag startade upp den, men har därefter varit helt tvärdöd.
Dioderna är tända som de ska, men jag får helt enkelt ingen kontakt med controllern. Varken på tidigare IP, eller mha Fibaro Finder.
Har därefter gjort otaliga försök med att få controllern sätta sitt fördefinierade ip (192.168.81.1) och följt guider för detta samt factory reset, utan någon lycka.
Jag har bytt alla kablar, kört controllern direkt mot dator (Mac), samt via router och switch, utan någon förändring.
Vad sjutton ska man göra? Jag börjar tappa hoppet.
Re: Problem med Fibaro HC2
Postat: 06 dec 2016, 08:43
av dargosch
Jag hittade denna tråd:
http://www.zwaveforum.se/viewtopic.php?f=29&t=5380
Kan det vara det du ser?
Postat: 07 dec 2016, 00:16
av dow
Jag har hållt på med det här i några veckor nu, och ska försöka summera vad jag gjort:
Dragit strömmen, startat om HC2 med (+) nedtryckt i allt från 20s till 10 min
Dioderna tänds från vänster till höger som de ska, och efter 5-10 min så släcks alla dioder utom POWER och RECOVERY.
HC2an har varit inkopplad direkt via nätverkskabel till min dator, samt även via switch (jag har även bytt ut alla kablar och testat att det inte finns något sådant fel).
Jag har låtit HC2 stå på i timmar/dagar mellan försöken för att säkerställa att det inte har med tiden att göra.
Datorn är inställd på IP 192.168.81.5, och GW 192.168.81.1 .
Jag lyckas aldrig få kontakt med HC2 via att pinga, via fibaro finder, eller via webläsaren på dess ip.
Jag har gjort om ovanstående ett otaligt antal gånger, kanske 50? Utan något resultat. Testade även (enligt den länk du skickade, som jag även läst tidigare) att starta utan recovery-stickan, utan någon förändring.
Några ideer?
Postat: 07 dec 2016, 05:57
av dargosch
Nja. Verkar dött i mina ögon.
Postat: 07 dec 2016, 08:27
av sonnyboy
Stoppa in en skärm för att se vad som händer.
Postat: 07 dec 2016, 12:49
av dow
sonnyboy skrev:Stoppa in en skärm för att se vad som händer.
Intressant, hur gör jag det?
