Vera Plus + RFX + Telldus pluginbrytare
Postat: 08 dec 2016, 09:18
av fotoclaes
Jag har fått uppfattningen att Telldus brytare skulle fungera med RFX om man använder ARC protokollet.
Men hur ska jag göra för att hitta dom?
Det verkar inte hjälpa med att bara hålla inne knappen på brytaren i 3s.
//Claes
Re: Vera Plus + RFX + Telldus pluginbrytare
Postat: 08 dec 2016, 22:09
av Mats789
Prova AC-protokollet
Postat: 09 dec 2016, 14:45
av Mad
jag försökte under gårdagskvällen få min Vera Edge med nyinköpt RFXtrx att komma åt en Telldus brytare utan någon lycka. Är det så att man endast skall ha AC protokollet Enablat? Samt, är det tänkt att brytaren skall dyka upp som device i Vera UI:t automatiskt eller behöver jag skapa en device själv?
Tacksam för hjälp!
Mvh
/ Mattias
Postat: 09 dec 2016, 14:51
av fotoclaes
Jag lyckades lösa det genom att först associera brytaren med en knapp på fjärrkontrollen. Efter det dök den upp automagiskt som en enhet i veran.
Skickat från min E5823 via Tapatalk
Postat: 09 dec 2016, 15:11
av Mad
Aha, kanske är det där mitt problem ligger.. jag har ingen fjärrkontroll
Jag får fixa en sådan så får jag testa vidare sen.
Tackar!
Postat: 10 dec 2016, 01:27
av Mad
Jag fick igång 3 stycken Telldus 433 brytare nu genom att trycka på fjärren, precis som sades i tråden!
Men.. om man sedan har fler devices, hur gör man då? Jag har nu lyckats associera 2 devices till samma knapp på remoten, men båda devicearna dyker inte upp automatiskt i Vera UI:t. Jag skulle ju vilja tvinga en av de devices jag lagt till att nu glömma remote-kopplingen så Vera uppfattar den som ny och lägger till den. Men hur man bryter den länken vette tusan.
Har någon tips på lösning så vore jag tacksam.
Postat: 10 dec 2016, 10:05
av Mats789
Mad skrev:Jag fick igång 3 stycken Telldus 433 brytare nu genom att trycka på fjärren, precis som sades i tråden!
Nej, man behöver inte associera dem med fjärren innan man inkluderar dem i Veran. Ibland om man har gamla Nexa-brytare så kan de redan vara associerade då måste man nollställa dem. Det görs genom att man håller Nexa-fjärren nära Nexa-brytaren och trycker på "ALL OFF" ett par sekunder till man hör hur det klickar i Nexa-brytaren. Protokollet skall vara AC och det behöver inte vara det enda protokollet som är "enablat", se bara till att inte ha alla protokoll på samtidigt då vissa inte fungerar ihop.
Hur man ställer in RFXtrx på Veran finns en guide här:
http://www.automatiserar.se/guide-insta ... #more-5549
Avseende hur man inkluderar Nexa brytare så finns det finns en bra guide på:
http://www.automatiserar.se/guide-lagga ... a-enheter/
