Sämre räckvidd med Zwave plus
Postat: 12 dec 2016, 21:38
Jag har idag en Fibaro Wall plug i min gäststuga för att styra elementet. För att kunna nå ut dit fick jag sätta ytterligare en Fibaro Wall plug vid min kamin som är vid ytterväggen som är mot gäststugan. Tänkte testa att byta ut dom till Zwave plus enheter för att se om jag ev. skulle slippa ha den vid kaminen. Sagt och gjort började med att jag satte en Everspring on/off med powermeter i gäststugan. Gjorde likadant vid kaminen fast där satte jag en Telldus. Självklart inte i samma uttag som fibaron men i uttag nära, ca 1 meter ifrån varandra. Sen exkludera jag för att senare inkludera. Gjorde så för att dom skulle hitta varanndra. Sen tog jag bort Fibaron i gäststugan samt Fibaron vid kaminen men så fort jag gjorde det tappade jag kontakten med Everspringen. Självklart provade jag kurera nätverket m.m. Höll på kanske i två timmar med detta. Slutade med att jag satte tillbaka Fibaro Wall plug i gäststugan samt kaminen och allt fungerade igen.
Jag trodde att Zwave plus skulle ha längre räckvidd men av mina tester att döma är det tvärtom att dom är sämre.
Nån som varit med om nåt liknande?
